漫反射贴图
“散射”贴图组件提供附加的,二级的纹理来修改“散射”组件。
“漫反射”贴图将把泥土层放在海报上。
原始漫反射贴图的量减少,以实现淡出外观并高亮显示漫反射图案。
典型情况下,可能需要降低该贴图的“量”,使主“散射”贴图显示出来。
例如,可能有一个清晰,明亮的布告牌图像。把这张图像作为“散射”贴图,然后使用煤烟和城市煤尘,作为第二个贴图用作“散射”贴图。
提示: 为“量”设置动画能使材质随时间改变外观,使“散射”贴图或者隐藏,或者暴露下面的“散射”贴图。
注: “在视口中显示贴图”并不显示“散射”贴图。
过程
要使用漫反射颜色贴图,请执行以下操作:
  1. 单击“漫反射”的“贴图”按钮。
    3ds Max 打开“材质/贴图浏览器”。
  2. 从“贴图”组中选择一个贴图,然后单击“确定”。
    (如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 打开用于选择图像文件的文件对话框。)
  3. 使用贴图控件可设置贴图。
或者,您可以使用 Slate 材质编辑器将贴图节点关联到“漫反射”组件。
