反射贴图
您可以使用位图文件或程序贴图控制对象曲面的反射率。
使用反射贴图
可以使用三种反射贴图:基本、自动和平面镜。
实际场景中,反射贴图的最常规用法是在不反射的表面上加一点反射。默认情况下,反射贴图的强度是 100%,与其他贴图一样。然而,对很多种表面,降低强度会产生最真实的效果。例如,一个磨光的桌面,主要会显出木纹;反射是次要的。
反射贴图不需要贴图坐标,因为它们锁定于世界坐标系,而不是几何坐标系。因为贴图不随着对象移动,而是随着视图的更改而移动,与实际的反射一样,这就创建出了反射效果。
如果在“基本参数”卷展栏中,增加“光泽度”和“高光级别”值,反射贴图看起来就会更逼真。漫反射和环境光颜色值也能影响它们。颜色越深,镜像效果越强。
即使在“数量”微调器为 100 时,反射贴图也会被环境光、漫反射和高光颜色染色。
注: 在使用金属明暗器的“标准”或“光线跟踪”材质中,该漫反射颜色将染色反射贴图。特别是,反射贴图的颜色是与漫反射颜色(如果存在漫反射贴图,包括漫反射贴图)相乘起来的。漫反射颜色值(以 HSV 描述)控制着反射贴图的强度。如果漫反射颜色值是 255,那么反射是最强的;如果值为 0,那么贴图不可见。如果材质使用非金属明暗器,高光颜色将仅与反射贴图相乘。高光颜色值(以 HSV 描述)影响着反射强度。如果高光颜色值是 255,则反射最强;如果值为 0,则贴图不可见。
过程
要创建自动反射,请执行以下操作:
  1. 单击标签为“反射”的贴图按钮。
    3ds Max 打开“材质/贴图浏览器”。
  2. 选择“贴图”“标准” “反射/折射”,然后单击“确定”。
    或者,您可以使用 Slate 材质编辑器将反射/折射贴图节点关联到“反射”组件。
  3. 在父级材质的贴图卷展栏中,调整“数量”可控制材质的反射程度。为 100% 时,材质完全反射。
要将位图指定为反射贴图,请执行以下操作:
  1. 单击标签为“反射”的贴图按钮。
  2. 3ds Max 打开“材质/贴图浏览器”。
  3. 选择“贴图”“标准” “位图”,然后单击“确定”。
    或者,您可以使用 Slate 材质编辑器将位图节点关联到“反射”组件。
    3ds Max 将打开一个文件对话框。
  4. 使用该文件对话框来选择位图文件。
  5. 在父级材质的贴图卷展栏中,调整“数量”可控制材质的反射程度。为 100% 时,材质完全反射。
