漫反射粗糙度贴图
您可以使用位图文件或程序贴图来控制“基本参数”卷展栏上的“粗糙度”参数。贴图中的白色像素增加粗糙度。黑色像素将粗糙度减少到 0。中间值相应地会调整粗糙度。
粗糙度贴图向花瓶添加了一个带纹理的图案。
注: 对于光线跟踪材质,“粗糙度”参数仅适用于 Oren-Nayar-Blinn 明暗器。对于标准材质,该参数可用于 Oren-Nayar-Blinn 和多层明暗器。
减少“漫反射粗糙度”贴图的“数量”会降低贴图的效果,同时提高“基本参数”卷展栏上“粗糙度”值的效果。“数量”是 0% 时,根本不使用贴图。
过程
要设置粗糙度值的贴图,请执行以下操作:
  1. 单击“漫反射粗糙度”的贴图按钮。
    3ds Max 打开“材质/贴图浏览器”。
  2. 从贴图类型列表中进行选择,然后单击“确定”。
    (如果选择将“位图”作为贴图类型,则 3ds Max 将打开用于选择图像文件的文件对话框。)
  3. 使用贴图控件可设置贴图。
或者,您可以使用 Slate 材质编辑器将贴图节点关联到“漫反射粗糙度”组件。
