“对象颜色”对话框
“对象颜色”对话框包含两个调色板。使用这些调色板,可以设置对象的线框颜色。另外,这也是显示在着色视口中的曲面颜色。
使用随机颜色分配
默认情况下,创建对象时,3ds Max 可以随机分配颜色。在“对象颜色”对话框的当前调色板中,可以选择所需的颜色。如果启用“自定义”“首选项”“常规”面板 “新节点默认为按层”,将会给新对象指定按层设置的颜色。
对于各个对象,可以单击“对象颜色”对话框中的“按层/按对象”按钮,以便更改设置对象颜色时使用的方法。
定义自定义颜色
使用 3ds Max 调色板时,“对象颜色”对话框中包含 16 种自定义色样的调色板。您可以为每种 16 色样调色板定义任何颜色,具体方法是从“自定义颜色”组中选择色样,然后单击“添加自定义颜色”。
在调色板之间切换
单击相应的“基本颜色”切换后,可以随时在两个版本的“对象颜色”对话框之间切换:
过程
要设置对象颜色,请执行下列操作:
  1. 选择一个或多个对象。
  2. 在任意命令面板上,单击“对象名称”字段右侧的色样,以便打开“对象颜色”对话框。
  3. 在“对象颜色”对话框中,如果您看到一个标为“按层”的按钮,单击并其切换为“按对象”。
  4. 在调色板中单击某个色样,然后单击“确定”将颜色应用于选定对象。
要创建颜色相同的对象,请执行下列操作:
要定义自定义颜色,请执行下列操作:
  1. 在 3ds Max 调色板选项处于活动状态的情况下,单击 16 种自定义色样之一。
  2. 单击“添加自定义颜色”以打开“颜色选择器”对话框
  3. 定义自定义颜色,然后单击“添加颜色”。
    此时,自定义颜色存储在“对象颜色”对话框的选择色样中,且设置为当前颜色。
要将自定义颜色从场景中的对象复制到自定义色样之一,请执行下列操作:
要按颜色选择对象,请执行下列操作:
界面
调色板
选择以下调色板之一:
  • 3ds Max 调色板选中该选项时,对话框显示“基本颜色”和“自定义颜色”组,而且可以使用该选项添加自定义颜色。
  • AutoCAD ACI 调色板 选中该选项时,将显示 AutoCAD ACI 调色板。单击颜色时,其 ACI# 将会显示在该对话框的底部。
基本颜色
一组默认的 64 色,只有 3ds Max 调色板处于活动状态时,才能使用该选项。
自定义颜色
3ds Max 调色板处于活动状态时,将会显示 16 种自定义颜色。要选择自定义颜色,请单击其色样。要重新定义或更改自定义颜色,请单击其色样,然后单击“添加自定义颜色”。
添加自定义颜色
只有 3ds Max 调色板处于活动状态时,才能使用该选项。单击该选项时,将会显示颜色选择器。使用“颜色选择器”,可以修改当前选定的自定义颜色。如果在选择基本颜色时单击“添加自定义颜色”,打开“颜色选择器”之前,该对话框将会切换到第一个自定义颜色。
按对象/按层
在直接设置对象的颜色和使用其层的颜色之间切换。
  • 按对象 - 在“对象颜色”对话框中选择新颜色时,将会在视口中更改对象的线框颜色。
  • 按层 - 对象使用其所属的的颜色。设置为“按层”对象的色样(如此对话框和命令面板上所示)为黑色和白色:。在场景资源管理器中,对象的色样为:
    若要更改层颜色,请使用层资源管理器
对于层不可用。
ACI#
显示选定颜色 ACI 编号。只有 AutoCAD ACI 调色板处于活动状态时,才能使用该选项。
按颜色选择
打开“选择对象”对话框,其中列出了将“当前颜色”用作线框颜色的所有对象。
注: 只有场景中至少有一个对象将“当前颜色”用作线框颜色时,才能使用该按钮。
分配随机颜色
启用时,3ds Max 将会向创建的每个对象随机分配一种颜色。禁用时,3ds Max 将会向创建的每个对象分配相同的颜色,直到色样发生更改为止。只有启用“按对象”作为颜色选择方法时,该设置才能影响线框的颜色。
活动/当前颜色
显示活动颜色(如果未选定任何对象)或当前颜色。单击色样时,将会打开“颜色选择器”对话框。其中,您可以混合自定义颜色。
