在上一步设置 TCP/IP中,有计算机名称和 IP 地址列表。有了这张列表,转到每个计算机并执行以下步骤。
在开放的网络中(如很多大规模公司中),不会 以任何方式更改 IP 地址、计算机名、工作组名称和域名。在这种情况下,为了避免潜在的灾难性后果,应该始终与系统管理员进行合作,以对 IP 地址进行更改。
以下步骤有些用于 Windows XP 专业版;其他的用于 Windows 2000。在步骤标题末端找到相应的操作系统,并遵循下面的说明。
要指定计算机名、工作组或域 (Windows 2000),请执行以下操作:
“设置”
“控制面板”
“系统”。 通过此操作显示“系统属性”对话框。
如果已经为计算机指定一个名称,该名称会出现在“网络标识”选项卡的“计算机名”字段中。根据列表检查此名称。
组中的计算机组成一个单元,但是不属于域。如果为进行“网络渲染”设置简单网络,则可以使用“工作组”选项。
组织服务器的更复杂方式,在其中可共享安全策略和用户帐号数据库。域要求设置“主域”控制器。只有当网络管理员设置域并正常工作时,才可以选择“域”选项。
要指定计算机名、工作组或域 (Windows XP),请执行以下操作:
“设置”
“控制面板”
如果已经为计算机指定一个名称,该名称会出现在“计算机名称”选项卡的“计算机名”字段中。根据列表检查此名称。
要添加 TCP/IP 协议 (Windows 2000),请执行以下操作:
“设置”
“网络和拨号网络连接”
“局域网连接”。 通过此操作将打开“局域网连接状态”对话框。
通过此操作将打开“局域网连接属性”对话框。
如果找到此列表,说明 TCP/IP 已安装到本机。转到本主题的以下步骤之一:
如果没有安装 TCP/IP,确保没有高亮列表中的任何一个条目(在列表中的空白区单击),然后接着完成以下步骤。
通过此操作显示将打开“选择网络组件类型”对话框。
出现一条消息:“您要使用 DHCP 吗?”。向系统管理员咨询网络是否 DHCP 兼容,如果兼容,单击“是”。如果不确定,单击“否”并接着用固定 IP 地址设置工作站。
TCP/IP 便添加到已安装的协议列表中。
要添加 TCP/IP 协议 (Windows XP),请执行以下操作:
“设置”
“网络连接”。 通过此操作将打开“网络连接”对话框。
以 DHCP 模式配置 TCP/IP (Windows 2000):
“设置”
“网络和拨号网络连接”
通过此操作将打开“局域网连接属性”对话框。将会看到网络适配器卡在对话框顶部的“连接时使用”字段中列出。如果没有列出网络适配器,请参照 Windows 2000 帮助文档安装适配器。
将出现“Internet 协议 (TCP/IP) 属性”对话框。
Windows 2000 完成配置连接。
以 DHCP 模式配置 TCP/IP (Windows XP):
“设置”
通过此操作将打开“局域网连接属性”对话框。将会看到网络适配器卡在对话框顶部的“连接时使用”字段中列出。如果没有列出网络适配器,请参照 Windows XP 帮助文档安装适配器。
Windows XP 完成配置连接。
用固定的 IP 地址配置 TCP/IP (Windows 2000):
“设置”
“网络和拨号网络连接”
检查列表确保输入的地址正确无误。
255.255.255.0
如果在一个大规模公司网络中,子网掩码可能会有所不同。在这种情况下,使用网络管理员指定的掩码。同样,在设置服务器连接到管理器时,以及在“网络作业分配”对话框中进行设置时,请使用与此处相匹配的子网掩码,以便“自动搜索”能顺利工作。
注意:每台计算机必须有唯一的 IP 地址,否则会出现冲突。
用固定的 IP 地址配置 TCP/IP (Windows XP):
“设置”
检查列表确保输入的地址正确无误。
255.255.255.0
Windows XP 完成配置连接。
