“全泛方向导向”(通用泛方向导向器)提供的选项比原始的“全导向器”更多。该空间扭曲使您能够使用其他任意几何对象作为粒子导向器。导向是精确到面的,所以几何体可以是静态的、动态的,甚或是随时间变形或扭曲的。
“全泛方向导向”视口图标
要使用“全泛方向导向”空间扭曲,请执行以下操作:
要使用通用“泛方向导向器”,场景中至少需要有 3 个对象:
 “创建”面板上,单击
“创建”面板上,单击  (空间扭曲)。从列表中选择“导向器”,然后在“对象类型”卷展栏上单击“全泛方向导向”。
(空间扭曲)。从列表中选择“导向器”,然后在“对象类型”卷展栏上单击“全泛方向导向”。  “修改”面板
“修改”面板  “参数”卷展栏
“参数”卷展栏  “基于对象的泛方向导向器”组上,单击“拾取对象”,然后选择要用作导向器的对象。
“基于对象的泛方向导向器”组上,单击“拾取对象”,然后选择要用作导向器的对象。 全泛方向导向器的设置和泛方向导向板相似,增加的内容如下:
通过它可以选择要用做导向器的对象。
显示选定对象的名称。
单击该按钮,然后选择要用做导向器的可渲染对象。
指定方形全泛方向导向器图标一条边的大小。
