结合使用 Alias 和 Cintiq 绘图板进行草图绘制时,可以直接访问显示器上常用的草图绘制工具,而无需使用键盘。
在 Cintiq 上按预先指定的键(或者在键盘上按空格键)将在 Cintiq 屏幕上调用热区界面,这是一个图标集合,其中每个图标引用一个特定的工具。
中间盘包含不同的工具,用于调整画笔参数:radius、opacity、aspect 等等。图标的顶行用于选择画笔模式。底行包含常用的草图绘制工具(如颜色编辑器)和预设笔迹。
仅当光标停留在画布上,并且已选中某个画笔工具时,热区界面才可用。将鼠标指针拖动到某个工具的上时,该工具将会亮显,同时会出现描述该工具的工具提示。
下表列出了所有图标:
画笔模式
| 图标 | 用途 |
| | 绘画 |
| | 擦除 |
| | 隐藏绘画 |
| | 显示隐藏的绘画 |
| | 涂抹 |
| | 模糊 |
| | 锐化 |
| | 减淡 |
| | 加深 |
画笔参数
| 图标 | 用途 |
| | 大小 |
| | 最小和最大半径 |
| | 旋转画笔 |
| | 纵横比 |
| | 颜色值 |
| | 不透明度 |
| | 缩放 |
| | 平移 |
其他草图绘制工具
| 图标 | 用途 |
| | 重置画笔 |
| | 上一个画笔 |
| | 打开/关闭颜色编辑器 |
| | 扭曲画布 |
| | 预设笔迹 - 禁用 |
| | 预设笔迹 - 线 |
| | 预设笔迹 - 曲率 |
创建画布。
选择画笔工具。
按住空格键以激活热区界面(可将此键重新指定为某个 Cintiq 键)。
单击热区界面顶部栏中的某一个图标以选择画笔模式(默认值为“paint”)。
在热区界面圆形区域中的工具上按手写笔,以调整相应的画笔参数。
左右(或上下)滑动手写笔,以自定义画笔参数,或者平移/缩放画布。
单击“Brush Min/Max Radius”图标后,上下滑动手写笔可以调整“Minimum Radius”,左右滑动手写笔可以调整“Maximum Radius”。您必须松开手写笔,然后再次按下,这样才能从一个值更改为另一个值(就相当于按 R 热键)。
在调整画笔参数时,您将收到可视反馈,其中显示了操作的结果。窗口和提示行中会同时显示参数的当前数字值。
按住空格键(或 Cintiq 键),在屏幕上绘制一些笔迹,以测试新的画笔设置。
如果满意,请松开空格键(或 Cintiq 键),以移除测试笔迹,并关闭热区界面。
使用热区界面底部栏上的工具可以执行其他各种功能,例如更改画笔颜色、启用预设笔迹模式等。
