关于显示集
显示集是对象显示模式的集合。显示集决定哪些对象为可见以及对象(例如包含门和窗的墙组合)在不同视图中的显示方式。
显示集中包含的显示模式
显示集通常包含适用于特定任务或图形类型的显示模式。例如,“反向”显示集包含属于反向天花平面通常包括的对象的显示模式。显示集对大多数此类对象使用“反向”显示模式,但对其他对象(例如结构杆件)使用“平面”显示模式,这些对象在平面图和反向视图中的外观相同。
一个显示集可包含一个对象的多个显示模式。例如,绘制楼板平面的显示集可能会包含门的“平面”和“门槛平面”显示模式。
单独或一起使用来显示门的“平面”和“门槛平面”显示模式
如果显示集中没有某对象的显示模式,则使用该显示集时将不会显示该对象。例如,反向天花平面的显示集不需要扶手的显示模式,因为通常在这些图形中不会显示扶手。
显示集和视图方向
尽管设计显示集时通常需要考虑某个特定视图,但显示集与视图方向并不相关。例如,“反向”显示集是用来在反向天花平面中从“俯视图”方向显示对象。
同样,“平面”显示集可以包含多个对象的“平面”显示模式,这些显示模式用于二维 (2D) 俯视图。三维模型显示集可以包含许多对象的“模型”显示模式。显示集包含的显示模式取决于每个对象可用的模式,以及是否要从不同的视图方向以不同的方式绘制对象。
默认显示集
基于 AutoCAD Architecture 2023 toolset 随附的样板的图形包含可用于许多用途的显示集。所有图形(甚至包括那些不是基于样板创建的图形)都包含下列默认显示集:“立面”、“模型”、“模型低比例图”、“模型高比例图”、“平面”、“平面低比例图”、“平面高比例图”和“反向”。对于每个对象,这些显示集包含最常用的设计环境要使用的显示模式。
