关于显示配置
显示配置是指定给视图方向的显示集的集合。
显示配置、视口和样板
显示配置通常为特定的设计任务或图形类型而创建。若要使用显示配置,需要将显示配置指定给视口。基于 AutoCAD Architecture 2023 toolset 随附的样板的图形包含具有视口的布置选项卡,相应的显示配置将指定给这些视口。可以使用已指定给某个视口的配置、指定不同的配置,或者自定义配置。
指定给视图方向的显示集
可以使用显示管理器标识指定给每个视图方向的显示集。“显示管理器”是一个用来管理显示系统元素的工具。下图显示包含两个显示配置(“中详图”和“标准”)的图形。
“显示管理器”中的显示配置样例
在“显示管理器”中,图形中的活动视口(粗体)被指定使用“中详图”显示配置。左窗格中,所使用的显示集列在配置名称之下。各显示集旁的图标会指出显示集应用到的视图方向。右窗格中的“配置”选项卡显示了每个显示集映射到的视图方向。在此例中,图形的当前视图方向(粗体)为“俯视”,该方向使用“平面”显示集。活动视口中的对象会使用“平面”显示集中的显示模式进行显示。
如果将活动视口的视图方向修改为“前视”,则会使用“Section_Elev”显示集中的显示模式来显示对象。活动视口的视图方向修改为“右视”、“左视”或“后视”时,同样是这样。
若选择了六个正交视图以外的其他视图方向,或尚未为视图方向指定显示集,则会使用指定给“默认”视图方向的显示集。如果活动视口的视图方向修改为“仰视”,则对象将使用指定给“默认值”视图方向的显示集(“模型”显示集)进行显示。
在视口中显示对象
显示配置、当前视口和对象会以下列方式交互,来决定视口中的显示内容:
使用不同显示集的视图方向样例
显示配置会将显示集指定给特定的视图方向。选择视图方向之后,显示集中的显示模式将决定如何在视口中显示各对象。
例如,下图显示指定了“打印”显示配置与“俯视”视图方向的视口。在此图中,对象是以“平面”显示模式显示。
使用平面图显示集的“俯视图”对象
如果在此视口中选择了“前视”视图方向,系统会使用“立面”显示模式来显示同样的对象。
使用立面视图显示集的“前视图”对象
如果选择了“西南等轴测”视图,则系统会以三维模式显示相同的对象。
使用模型视图显示集的西南等轴测视图对象
默认显示配置
图形中使用的显示配置会因创建图形时所使用的样板而异。并非基于样板创建的图形包含“标准”显示配置,其中包含“平面”和“模型”显示集。
