编辑多段线、要合并到多段线的对象以及相关对象。
查找
PEDIT 的常见用途包含合并二维多段线、将线条和圆弧转换为二维多段线以及将多段线转换为近似 B 样条曲线的曲线(拟合多段线)。
将显示不同提示,具体取决于您选择的要进行编辑的对象类型。
如果选择直线、圆弧或样条曲线,系统将提示您将该对象转换为多段线。多个系统变量将影响此转换。PLINECONVERTMODE 系统变量可决定是使用线性线段还是使用圆弧段绘制多段线。如果 PEDITACCEPT 系统变量设置为 1,将不显示该提示,选定对象将自动转换为多段线。 DELOBJ 系统变量决定原始几何图形是保持不变还是删除。
将显示以下提示:
- 选择多段线
- 指定要使用的单个多段线。
- 选定的对象不是多段线。是否将其转换为多段线?在选定的对象不是多段线时显示。输入 y 以将对象转换为多段线,或输入 n 以清除选择。
- 指定精度。在选择样条曲线并将其转换为多段线时显示。精度值决定生成的多段线与源样条曲线拟合的精确程度。输入 0 到 99 之间的整数。
注: 高精度值可能会导致性能降低。
- 多个
- 指定要选择多个对象。
- 是否将直线、圆弧和样条曲线转换为多段线?在选择的任何对象为直线、圆弧或样条曲线时显示。输入 y 以将对象转换为多段线,或输入 n 以清除选择。
- 为样条曲线转换指定精度。在选择的任何对象为样条曲线并在将其转换为多段线时显示。精度值决定生成的多段线与源样条曲线拟合的精确程度。输入 0 到 99 之间的整数。输入的精度值会影响选择集中的所有样条曲线。
