选择三维多段线 (PEDIT)
选择三维多段线可提供专门的 PEDIT 选项。
如果选择三维多段线,将显示以下提示。
闭合
创建多段线的闭合线,将首尾连接。除非使用“闭合”选项闭合多段线,否则程序将会认为它是打开的。
如果选择的多段线是闭合的,“打开”将替换提示中的“闭合”选项。
打开
删除多段线的闭合线段。除非使用“打开”选项打开多段线,否则程序将认为它是闭合的。
合并
将开放曲线合并到三维多段线。该曲线可位于不同的平面上,但是必须与三维多段线相连。
编辑顶点
在多段线的顶点及其后的线段中执行各种编辑任务。
下一个
将标记 X 移动到下一个顶点。即使多段线闭合,标记也不会从起点绕回到端点。
上一个
将标记 X 移动到上一个顶点。即使多段线闭合,标记也不会从起点绕回到端点。
打断
将 X 标记移到任何其他顶点时,保存已标记的顶点位置。
  • 下一个
  • 上一个
开始
删除指定的两个顶点之间的任何线段和顶点,并返回“编辑顶点”模式。
退出
退出“打断”选项并返回“编辑顶点”模式。
如果指定的一个顶点在多段线的端点上,多段线将被截断。如果两个指定顶点都在多段线的端点上,或者如果只有指定的一个顶点在端点上,则不能使用“打断”模式。
插入
在多段线的标记顶点之后添加新的顶点。
移动
移动标记的顶点。
重生成
重生成多段线。
拉直
下一个
将标记 X 移动到下一个顶点。
上一个
将标记 X 移动到上一个顶点。
开始
删除两个选定顶点之间的所有线段和顶点,将其替换成单个直线段,然后返回“编辑顶点”模式。如果通过不移动标记 X 而输入 go 来仅指定一个顶点,则该点之后的线段将被拉直(如果它是圆弧)。
退出
退出“拉直”选项并返回“编辑顶点”模式。
要删除多段线中连接两条直线段的弧线段并延伸直线段以使它们相交,请使用 FILLET 命令,并令其圆角半径为 0(零)。
退出
退出“编辑顶点”模式。
样条曲线
拟合三维 B 样条曲线以逼近其控制点。SPLFRAME 系统变量控制三维 B 样条曲线的精确度和其控制点的显示。三维 B 样条曲线只能通过直线段来近似形成曲线。将忽略样条曲线线段的负值。
非曲线化
删除由拟合曲线或样条曲线插入的多余顶点,拉直多段线的所有线段。保留指定给多段线顶点的切向信息,用于随后的曲线拟合。使用命令(例如 BREAK 或 TRIM)编辑样条曲线拟合多段线时,不能使用“非曲线化”选项。
反转
反转多段线顶点的顺序。使用此选项可反转使用包含文字线型的对象的方向。例如,根据多段线的创建方向,线型中的文字可能会倒置显示。
放弃
还原操作,可一直返回到 PEDIT 任务开始时的状态。
