关于嵌套和覆盖参照的图形
可以嵌套附着的 DWG 参照(外部参照):也就是说,可以附着包含其他外部参照的外部参照。
外部参照可以嵌套在其他外部参照中,即可以附着包含其他外部参照的外部参照。可以根据需要附着任意多个具有不同位置、缩放比例和旋转角度的外部参照副本。
在以下插图中,图形“master.dwg”参照图形“a.dwg”和图形“b.dwg”。图形“a.dwg”参照图形“c.dwg”。在图形“master.dwg”中,图形“c.dwg”是嵌套的外部参照。
也可以覆盖图形中的外部参照。与附着的外部参照不同,当图形作为外部参照附着或覆盖到另一图形中时,不包括覆盖的外部参照。覆盖外部参照用于在网络环境中共享数据。通过覆盖外部参照,无需通过附着外部参照来更改图形便可以查看图形与其他编组中的图形的相关方式。
在以下插图中,有多个用户使用“master.dwg”所参照的图形。使用“a.dwg”的用户需要查看将由使用“b.dwg”的用户完成的工作,但是不需要对“b.dwg”进行外部参照,因为那样它将在“master.dwg”中显示两次。但是,用户可以覆盖“b.dwg”,因为当“master.dwg”对“a.dwg”进行外部参照时,并不包括它。
注: 当使用参数化图形功能时,只能约束图形中的对象和外部参照的插入点,而不是其嵌套对象。
已保存的相对路径和嵌套的外部参照
外部参照的已保存路径可以是完整路径,也可以是相对(部分指定)路径,或者没有路径。对于嵌套的外部参照而言,相对路径始终参照其直接主机的位置,并不一定参照当前打开的图形。
