使用覆盖的步骤
插入一个覆盖
  1. 依次单击“插入”选项卡 “参照”面板 “附着”。 查找
  2. 在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的文件,然后单击“打开”。
  3. 在“附着外部参照”对话框中的“参照类型”下,选择“覆盖”。
  4. 输入插入点、比例和旋转角度,或选择“在屏幕上指定”以手动设置这些选项。
    使用“覆盖”选项将排除任何嵌套的外部参照。
在附着或覆盖之间切换外部参照类型
如果您已经插入图形 (DWG) 作为外部参照,您可以使用此方法将附着转换为覆盖或将覆盖转换为附着。
注: 无法更改嵌套的外部参照的类型。
  1. 依次单击“插入”选项卡 “参照”面板 查找。
  2. 在“外部参照”选项板的“文件参照”面板上,使用以下方法之一更改类型:
    • 若要更改单个参照:在“类型”列中,双击单元以在“覆盖”和“附着”之间进行切换。
    • 若要更改多个参照:按住 Shift 键并单击以选择参照。在选择上单击鼠标右键 “外部参照类型”“覆盖”或“附着”。
      注: 您也可以通过切换“详细信息”面板中的“类型”值来更改多个选择。
更改覆盖的名称
  2. 在“外部参照”选项板中的“文件参照”面板上,双击“名称”单元,然后输入一个新名称。
