您可以将几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字从 PDF 文件输入到当前图形中。视觉逼真度以及某些特性(如 PDF 比例、图层、线宽和颜色)可以保留。
PDF 文件是发布和共享设计数据以供查看和标记时的一种常用方法。AutoCAD 不仅支持创建 PDF 文件作为 AutoCAD 图形的发布输出,还支持使用以下任一选项将 PDF 数据输入到 AutoCAD 中:
如果要输入 PDF 数据,您可以选择从 PDF 文件指定某一页面,或者可以将全部或部分附着的 PDF 参考底图转换为 AutoCAD 对象。
PDF 文件生成后,所有受支持的对象都将转换为路径、填充、光栅图像、标记和 TrueType 文字。在 PDF 中,路径由直线段和三次 Bézier 曲线构成,所以它们要么为连接型,要么为独立型。但是,如果要将 PDF 文件输入到基于 AutoCAD 的产品中,请注意以下事项:
在输入 PDF 后,可使用 PDFSHXTEXT 命令将任何 SHX 文字的几何表示形式转换为多行文字对象。转换过程会将所选几何图形与对话框中列出的所选 SHX 字体依次进行比较。当几何图形和 SHX 字体匹配密切到足以超过您指定的识别阈值时,几何图形将转换为多行文字对象。
然后,可以使用 TXT2MTXT 命令将所选的多行文字对象合并为单个多行文字对象。
当 AutoCAD DWG 文件输出为 PDF 文件时,丢失信息和精度在所难免。了解下面这一点很重要:视觉保真度可能会到达预期的效果。
DWG 文件中的数据将采用双精度浮点数的形式进行存储;而 PDF 文件中的数据仅为单精度型。精度位数的减少将舍入坐标值,同时精度降低的影响在以下情况中最为明显:
设计概念通常需要与更广泛的协作团队进行共享。但是,发起设计的组织或专业人员会担心设计文件可能以未经授权的方式使用或复制。法律责任也可能成为需要担心的问题。当使用其他人的 PDF 时,创建 PDF 的发起者可能会传达设计的视觉效果,但有意降低精度或数据可移植性。以下是可能会遇到的情况:
如果收到低 dpi 的 PDF 或仅包含光栅图像的 PDF,可能要考虑依赖与发起者达成的法律协议(即指定使用条款和责任)的替代方法。
