从指定的 PDF 文件输入几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字对象。
    查找
  如果在命令提示下输入 PDFIMPORT 命令,将提供一些选项,以供选择 PDF 参考底图或指定一个文件。
  - 如果从功能区的“插入”选项卡单击“PDF 输入”,将使用“文件”选项。您还可以使用 IMPORT 命令指定 PDF 文件。
-  如果先选择附着的 PDF 参考底图,将显示“PDF 参考底图”上下文选项卡,并且可以单击“作为对象输入”。
  在“输入 PDF”对话框显示后,将显示以下提示。
  文件
	 在打开标准文件选择对话框后,您可以从中指定要输入的 PDF 文件。
	 注: 从 PDF 文件输入页面时,不使用 INSUNITS 系统变量的设置。
  选择 PDF 参考底图
	 将部分或全部附着的 PDF 参考底图作为 AutoCAD 对象输入。将显示以下选项。
	 -  指定第一角点、指定对角点
-  提示输入矩形交叉区域的对角点。将输入与指定区域相交的任何对象。
- 多边形
-  提示输入一个由至少三个点定义的多边形交叉区域,以指定要输入的对象。
- 全部
- 从选定的 PDF 参考底图中选择要输入的所有对象。
- 设置
- 打开“PDF 输入设置”对话框。
- 是保留、拆离还是卸载 PDF 参考底图?
- 确定在输入指定对象后要对选定的 PDF 参考底图执行的操作。“保留”选项将使 PDF 参考底图保持不变;“拆离”选项将删除 PDF 参考底图;而“卸载”选项将暂时隐藏附着的 PDF。
