“数据视图和查询选项”对话框(“数据视图”窗口)
控制与显示链接记录和对象以及处理 SQL 查询有关的一些设置。
访问方法
数据视图 选项(仅当“数据视图”窗口中当前有打开的数据库表时,“数据视图”菜单才可用。)
“数据视图”按钮
选项列表
将显示以下选项。
自动平移和缩放
控制在“数据视图”窗口中选择记录时,对应的链接对象在当前图形中的显示方式。
自动平移图形
自动平移图形,以显示与当前“数据视图”记录选择集关联的对象。
自动缩放图形
自动缩放图形,以显示与当前记录集关联的所有对象。
缩放比例
指定缩放比例,限定对象集的显示范围占绘图区域的百分比。可缩放的范围从 20% 到 90%,默认值是 50%。值为 50% 意味着无论是显示范围的高度还是宽度都是窗口的 50%。
记录指示设置
控制在当前图形中选定对象时,对应的链接记录在“数据视图”窗口中的显示方式。
仅显示指示的记录
在“数据视图”窗口中只显示与当前选择集关联的记录集。任何没有链接到当前图形选择集的记录都不显示。
显示所有记录,选择指示的记录
显示当前数据库表的所有记录。所有链接到当前选择集的记录都在“数据视图”窗口中被选定。
标记指示的记录
对“数据视图”中的链接记录使用标记颜色,以便将其与不带链接的记录区分开来。
标记颜色
指定用于“数据视图”中的链接记录的标记颜色。默认颜色为黄色。
查询选项
指定处理 SQL 查询的选项。
发送为本地 SQL
以源表格式而不是 SQL 92 格式对数据库表执行查询。使用此选项可以用本地数据库格式发出所有命令。
自动保存
执行查询时自动将查询和当前图形一起保存。
累加选项
控制选择集和记录集的累加。
累加图形中的选择集
当选择附加“数据视图”记录时,将附加对象添加到选择集。如果不选择此选项,则每次选择新的“数据视图”记录集时,当前图形都显示新的对象集。
累加数据视图中的记录集
选择其他图形对象时,将在记录集中添加其他记录。如果不选择此选项,则每次选择新的图形对象集时,“数据视图”窗口都显示新的记录集。
