数据库连接管理器
提供用于连接功能的主界面。
DBCONNECT(命令)
可以查看和编辑数据库表、执行结构化查询语言 (SQL) 查询以及将表记录链接到图形对象。
打开数据库连接管理器时,每个数据库和数据对象的右下角都显示一个红色的小 X。X 表示这些对象当前未连接。要连接到某个数据库或数据对象,请在数据库连接管理器中双击该对象。
选项列表
数据库连接管理器包含以下部件。
数据库连接管理器按钮
显示和操作数据库对象。
查看表
以只读模式打开外部数据库表。只有在树状视图中选定一个表、链接样板或标签样板之后,此按钮才可用。
编辑表
以编辑模式打开外部数据库表。只有在树状视图中选定一个表、链接样板或标签样板之后,此按钮才可用。
执行查询
执行查询。只有在树状图中选定某个查询之后,此按钮才可用。
新建查询
显示“新建查询”对话框。只有选定一个表、链接样板或查询后,此按钮才可用。如果选定了一个查询,使用此按钮可以显示“查询编辑器”,从中可以编辑选定的查询。
新建链接样板
显示“新建链接样板”对话框。只有选定一个表、链接样板后,此按钮才可用。如果选定一个链接样板,可以使用此按钮显示“链接样板”对话框,从中可以编辑选定的链接样板。如果链接样板中包含已经在图形中定义的链接,则不能使用此选项。
新建标签样板
显示“新建标签样板”对话框。只有选定一个表、链接样板或标签样板后,此按钮才可用。如果选定一个标签样板,可以使用此按钮显示“标签样板”对话框,从中可以编辑选定的标签样板。
数据库连接管理器树状图
包含每个当前打开图形的节点和一个包含系统上已配置的所有可用数据源的“数据源”节点。
