MEASURE(命令)
沿对象的长度或周长按测定间隔创建点对象或块。
查找
结果点或块始终位于选定对象上,其方向由 UCS 的 XY 平面决定。
使用 PTYPE 可设置图形中所有点对象的样式和大小。
这些点或块放在“上一个”选择中。
可以在“节点”对象捕捉模式下通过捕捉点对象来绘制对象。
将显示以下提示:
要测量的对象
选择要沿其添加点对象或块的参照对象。
线段长度
沿选定对象按指定间隔放置点对象,从最靠近用于选择对象的点的端点处开始放置。
闭合多段线的定距等分从它们的初始顶点(绘制的第一个点)处开始。
圆的定距等分从设定为当前捕捉旋转角的自圆心的角度开始。如果捕捉旋转角为零,则从圆心右侧的圆周点开始定距等分圆。
下面的图例显示了当 PDMODE 系统变量设置为 35 时,MEASURE 如何沿一条多段线标记 0.5 个单位的距离。
块
沿选定对象按指定间隔放置块。
对齐块和对象
  • 是。块将围绕其插入点旋转,这样其水平线就会与测量的对象对齐并相切绘制。
  • 否。始终使用 0 旋转角度插入块。
指定线段长度后,将按照指定间隔插入块。如果块具有可变属性,插入的块中将不包含这些属性。
