图形比较不支持 AutoCAD 和 AutoCAD 专业工具集中的所有对象类型。
“DWG 比较”功能不支持 AutoCAD 中的所有对象类型。例外包括 OLE 对象、相机、地理数据,Map 3D 中的 GIS 对象、非 DWG 参考底图、图像、协调模型和点云。
执行比较时,输入电气和机械对象类似于 AutoCAD 中的复制/粘贴,这不同于 AutoCAD Electrical 和 AutoCAD Mechanical 工具集通常的操作方式。因此,某些工具集组件会丢失其自定义功能。
下表介绍了使用 AutoCAD Electrical 和 AutoCAD Mechanical 专业工具集创建的比较图形的主要限制。
电气对象 | 使用比较输入命令后输出 |
导线 | 导线将丢失某些特性(如颜色和大小)。导线数据在项目中作为图层提供,并且无法输入到图形比较模式。 |
线号 | 线号与导线断开连接。输入的线号将丢失与导线的关系。 |
源/目标箭头 | 输入的源/目标箭头不会有正确的线号。源箭头和目标箭头也将丢失彼此的关系。 |
原理图端子 | 这些块将保留其电气特性,但端子线号将不会更新。 |
引出序号 | 输入的引出序号不会进行分组,并且将仅作为分解的几何图形对象提供。 |
Mechanical 对象 | 使用比较输入命令后输出 |
机械符号 | 输入附着到某个对象的机械符号也会输入关联对象。例如,如果一个焊接符号附着到矩形,则输入该焊接符号还将输入该矩形对象。 |
标准零件 | 除非还选择标准零件的关联零件参照,否则输入标准零件将不会更新材料清单 (BOM)。 |
有限元分析 (FEA) 对象和其他计算对象 | 输入 FEA 对象不会包括其机械数据,并且对象将作为块输入。 |
建筑对象 | 使用比较输入命令后输出 |
常规 AEC 对象 | 输入附着到 AEC 对象的建筑对象(AEC 对象)也会输入关联对象。例如,如果门或窗已附着到墙,则输入门或窗对象也会输入关联的墙对象。 |
常规 MEP 对象 | 输入附着到 MEP 对象的 MEP 对象也会输入关联对象。例如,如果风管管件已附着到风管,则输入风管管件也将输入关联的风管对象。 |
