使用比较外部参照的步骤
使用“外部参照比较”工具栏中的各种命令和显示选项,查看附着的外部参照与参照图形文件之间的差异。
比较外部参照更改
  1. 依次单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “外部参照”选项板 查找
  2. 在“外部参照”选项板中,在要比较的 DWG 参照上单击鼠标右键。
  3. 单击“比较”,然后选择下列选项之一。
    • 最近的更改。 将选定外部参照与参照图形文件的最新版本进行比较。
    • 选择文件。 打开一个标准文件导航选择对话框,从中可以选择要与指定的外部参照进行比较的另一个图形文件。
更改外部参照比较的显示设置
  1. 在“外部参照比较”工具栏中,单击“设置”。
  2. 在“设置”面板中,单击要更改的控件。
针对频繁更改,可以固定“设置”面板,以便于访问。
在外部参照比较结果中更改对象的可见性
  2. 在“设置”面板中,单击要在比较结果中启用或禁用的对象的灯泡图标。
更改比较对象的绘制顺序
  2. 在“设置”面板中,单击“绘图顺序”可反转外部参照中重叠对象与参照图形文件之间的绘图次序。
注: 默认情况下,宿主图形中的对象显示在参照图形文件中对象的上方。
更改修订云线的可见性、颜色和形状
修订云线用于亮显附着的外部参照和参照图形文件之间的差异。
  2. 在“设置”面板中,执行以下任一操作:
    • 单击灯泡图标可切换修订云线的可见性。
    • 在“修订云线”下拉列表中,选择“矩形”或“多边形”。
    • 移动“尺寸”滑块可修改更改集和修订云线之间的偏移距离。
从比较中排除文字或图案填充
过滤器提供了一种隐藏文字或图案填充对象的比较结果的方法。
  2. 在“设置”面板中,单击以下任意选项:
    • 图案填充
    • 文字
临时关闭比较结果
在更改集之间导航
结束比较
