VIEWEDIT(命令)
编辑现有的模型文档工程视图。
查找
如果功能区处于活动状态,则此命令将显示“工程视图编辑器”功能区上下文选项卡。如果功能区未处于活动状态,则使用命令行来更改视图的特性以进行编辑。
将显示以下提示:
注: 可以看到哪些选项取决于模型特性、模型类型和视图。
选择视图
指定要编辑的工程视图。
选择
模型空间选择
切换到模型空间以选择要在布局中使用的实体和曲面。
返回到布局
切换到包含工程视图的布局。
表达
指定表达类型,您可以选择要显示在选定工程视图中的表达。表达仅受 Inventor 模型支持。
注:
  • 表达类型是特定于模型的。某些显示的表达类型可能在选定的模型中无法使用。
  • 对于投影视图、截面视图和局部视图,仅可修改设计视图表达。对于所有其他表达,投影视图遵循其父对象。
设计视图
选择要显示在选定工程视图中的设计视图表达。输入 ? 以显示可用设计视图的列表。
此选项仅在从包含设计视图表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定工程视图时才可用。
位置
选择要显示在选定工程视图中的位置表达。输入 ? 以显示可用表达的列表。
此选项仅在从包含位置表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定工程视图时才可用。
细节级别
选择要显示在选定工程视图中的细节级别表达。输入 ? 以显示可用表达的列表。
此选项仅在从 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定工程视图时才可用。
焊接件
选择要显示在选定工程视图中的焊接件状态。
输入 ? 以显示焊接件状态和处于准备状态的零部件的列表。
部件状态显示对焊接件执行任何操作之前的焊接件。焊接状态显示已进行焊接之后的部件。机械加工状态显示已进行后焊接加工之后的焊接件。准备状态未明确列出。但是,?选项列出处于预焊接准备状态的零部件的名称。
焊接件表达仅在从 Inventor 焊接件部件 (*.iam) 创建选定工程视图时才可用。
成员
从 iAssembly 工厂或 iPart 工厂选择要显示在选定工程视图中的成员。输入 ? 以显示可用成员的列表。
此选项仅在从 iAssembly 工厂或 iPart 工厂 (*.iam, *.ipt) 创建选定工程视图时才可用。
钣金
选择要显示在选定工程视图中的钣金视图。输入 ? 以显示可用选项的列表。
演示
选择要显示在选定工程视图中的表达视图。输入 ? 以显示可用视图的列表。
此选项仅在从 Inventor 表达文档 (*.ipn) 创建选定工程视图时才可用。
隐藏线
指定要用于基础视图的显示样式。
比例
指定用于选定工程视图的绝对比例。要更改比例,可以从下拉列表中选择标准比例,或直接输入非标准比例。
默认情况下,投影视图和截面视图继承与父视图相同的比例;局部视图比父视图的比例大一个等级。
可见性
指定要为基础视图设置的可见性选项。
干涉边
打开或关闭干涉边的可见性。当一个或多个实体彼此相交时,将出现干涉边。启用干涉边的可见性后,程序将在实体相交的位置绘制一条线。
相切边
打开或关闭相切边的可见性。相切边可标记平面与圆边之间的过渡,该过渡通常显示为圆角边。
  • 相切边省略线。 缩短相切边的长度,以区别于可见边。此选项仅当相切边处于选中状态时才可用。
折弯范围
打开或关闭钣金折弯范围线的可见性。钣金折弯范围线表示在展开钣金视图中折弯平开或折叠所围绕的变换位置。
此选项仅当相应的模型具有定义的展开钣金视图时才可用。
螺纹特征
打开或关闭螺栓和螺纹孔上的螺纹线的可见性。
表达轨迹线
打开或关闭表达轨迹线的可见性。表达轨迹线是分解视图(在表达文件中)中的线,用来显示零部件移动到装配位置所用的方向。
投影
指定截面视图的投影方式是否为正交。
注: 此选项仅对截面视图可用。
深度
指定剖切线的深度。
注: 此选项仅对截面视图可用。
“全部”
将剖切线设置为模型的最大深度。
剖切
使用定点设备选择深度或输入一个正数值,以修改剖切线的深度。
边界
指定局部视图边界为圆形还是矩形。默认边界为圆形。
注: 此选项仅对局部视图可用。
注释
注: 此选项仅适用于截面视图和局部视图。
标识符
为剖切线及生成的截面视图和详图边界及生成的局部视图指定标签。
程序将从图形中自动确定下一个自由截面视图和局部视图标签。您可以输入自己的标签名称或编号。
注: 默认情况下,排除标签 I、O、Q、S、X 和 Z。
标签
指定是否显示截面视图或局部视图标签。
模型边
指定局部视图模型的边的样式。
注: 此选项仅对局部视图可用。
  • 平滑。 指定局部视图模型的边是平滑的。
  • 平滑带边框。 指定局部视图模型的边是平滑的,而且带有圆形或矩形边框,具体取决于所选的详图边界类型。
  • 平滑带连接线。 指定局部视图模型的边是平滑的,带有边框,而且在父视图中的局部视图和详图边界之间具有连接线。
  • 锯齿状。 指定局部视图模型的边为锯齿状。
    局部视图没有边框,而且在父视图中的局部视图和详图边界之间没有连接线。
图案填充
指定图案填充是否显示在选定的截面视图或局部视图中。
退出
返回上一提示或完成命令,具体取决于选项在命令循环中的显示位置。
