“截面视图编辑器”功能区上下文选项卡参考
更改选定截面视图对象的特性。
选项列表
将显示以下选项。
“表达”面板
此面板仅当编辑从 Inventor 模型创建的截面视图时才可见。可以查看哪些选项取决于选定模型的特性。仅可以编辑设计视图的值。
“外观”面板
隐藏线
指定用于选定截面视图的显示样式。
比例
指定用于选定视图的绝对比例。可以从下拉列表中选择标准比例,或直接输入非标准比例。
边可见性
显示要显示在选定视图中的对象列表。
  • 干涉边。显示一条线,用以显示两个实体相交的位置。
  • 相切边。显示一条线,用以显示由曲面相切相交而形成的平滑边。
  • 省略线。 缩短相切边的长度,以区别于可见边。
  • 折弯范围。 显示钣金折弯范围线。钣金折弯范围线表示在展开钣金视图中折弯平开或折叠所围绕的变换位置。
  • 螺纹特征。 显示在螺栓和螺纹孔上的螺纹线。
  • 表达轨迹线。 显示一些线(在来自分解视图的工程视图中),显示零部件将移动到装配位置所用的方向。
剪切继承
指定从截面视图创建的视图是否继承剖切。
视图选项
显示“视图选项”对话框。此对话框用于指定如何定位截面视图,以及如何显示 Inventor 参照零件。
“方法”面板
投影视图
指定截面视图的视图类型是为法线还是正交。
深度
指定截面视图的深度。
  • 完整。 剖切线的剪切平面外的所有几何图形都包含在截面视图中。
  • 剖切。 从截面视图中删除剖切线的剪切平面外的所有几何图形,且截面视图表示一个薄切片。
    仅在截面视图被放置在布局中后,此选项才可用。
  • 距离。 位于剖切线的剪切线和指定距离之间的几何图形已包含在截面视图中。
    仅当将截面视图放置在布局中后,此选项才可用。
深度距离
指定深度距离,可将剖切线的剪切平面以外的几何图形包含在截面视图中或从中删除。
仅当在“深度”中选定了“距离”选项后,此选项才可用。
“注释”面板
标识符
为剖切线和生成的截面视图指定标签。
程序始终从图形中确定下一个可用的截面标签。默认情况下,将排除标签 I、O、Q、S、X 和 Z,但可以手动覆盖这些标签。可以在“修改截面视图样式”对话框中指定要排除的字母。
显示视图标签
指定是否显示截面视图标签文字。
“图案填充”面板
显示图案填充
指定图案填充是否显示在选定的截面视图中。单击“图案填充”可显示“工程视图图案填充编辑器”上下文功能区选项卡,您可以在其中编辑图案填充特性。
“编辑”面板
确定
保存更改并退出“截面视图编辑器”功能区上下文选项卡。
取消
不保存所做的更改,并退出“截面视图编辑器”功能区上下文选项卡。
延时更新
阻止选定的工程视图回应特性更改,直到用户单击“确定”或禁用“延时更新”。此选项通常用于大型模型的工程视图,在这些视图中实时应用每个特性更改可能会花费较长时间。
