附着和拆离参照图形的步骤
附着外部参照
  1. 依次单击“插入”选项卡 “参照”面板 “附着” 查找
  2. 在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的一个或多个文件,然后单击“打开”。
  3. 在“附着外部参照”对话框中的“参照类型”下,选择“附着”。
  4. 指定插入点、缩放比例和旋转角度。选择“在屏幕上指定”以使用定点设备。
    “附加型”包含所有嵌套的外部参照。
  5. 单击“确定”。
使用设计中心附着或覆盖外部参照
  1. 依次单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “设计中心” 查找
  2. 在内容区域或“搜索”对话框中,定位要附着或覆盖的 DWG 参照。
  3. 单击鼠标右键。将 DWG 参照拖动到打开的图形中。
  4. 松开定点设备右键按钮。单击“附着为外部参照”。
  5. 在“外部参照”对话框的“参照类型”下,选择“附着”或“覆盖”。
  6. 输入插入点、缩放比例和旋转角度的值,或选择“在屏幕上指定”以使用定点设备。
  7. 单击“确定”。
    还可以通过拖放或在快捷菜单中单击“附着为外部参照”来附着外部参照。
使用 Autodesk Vault 附着外部参照
您必须登录 Vault 才能在“外部参照”选项板中执行 Vault 任务。
  1. 使用以下方法之一来访问“外部参照”选项板:
    • 选择“插入”“外部参照”。在对话框的背景中单击鼠标右键,然后选择“附着 DWG”。
      注: 要附着 DWF 文件,请在对话框的背景中单击鼠标右键,然后选择“附着 DWF”。
  2. 在“选择参照文件”对话框中,选择要附着的文件,然后单击“打开”。
  3. 在“外部参照”对话框中的“参照类型”下,选择“附着”。
  4. 指定插入点、缩放比例和旋转角度。选择“在屏幕上指定”以使用定点设备。“附加型”包含所有嵌套的外部参照。
  5. 单击“确定”。
    注: 可以附着现有外部参照的新实例。在“外部参照”选项板窗口中的某个外部参照上单击鼠标右键,然后选择“附着”。
管理 Autodesk Vault 检入、刷新和登录
拆离外部参照
  1. 依次单击“视图”选项卡 “选项板”面板 “外部参照” 查找
  2. 在“外部参照”选项板中,选择 DWG 参照。
  3. 在选定的 DWG 参照上单击鼠标右键,然后从快捷菜单上选择“拆离”。
调整外部参照淡入(透明度)
  1. 依次单击“插入”选项卡 “参照”面板 “外部参照淡入” 查找
  2. 拖动滑块以调整 DWG 外部参照的淡入显示。
    DWG 外部参照将随滑块的拖动而逐渐淡入。
按类型查看参照文件
  1. 依次单击“插入”选项卡 “参照”面板 “对话框启动器” 查找
  2. 在“外部参照”选项板的“文件引用”窗格中,单击“列表视图”按钮。
  3. 单击“图标”列。
    将在列表视图中按类型对附着的参照文件进行排序。
