快捷菜单提供不同的选项,具体取决于在数据库连接管理器中单击鼠标右键的位置。
提供可用于已打开的图形的选项。在打开图形的节点上单击鼠标右键。
打开“输出样板集”对话框,从中可以将保存在图形中的所有链接样板和标签样板保存到一个外部文件中。
打开“输入样板集”对话框,从中可以输入保存在外部文件中的链接样板集和标签样板集。
打开“输出查询集”对话框,从中可以将保存在图形中的所有查询保存到一个外部文件中。输出的查询集以 .dbq 文件扩展名保存。
打开“输入查询集”对话框,从中可以输入保存在外部文件中、扩展名为 .dbq 的查询集。
显示选定图形中的所有标签。
隐藏选定图形中的所有标签。
刷新选定图形中标签的字段值,以反映对源数据表的修改。
提供用于附着到图形节点的数据库对象(例如链接样板、标签样板和查询)的选项。不同的数据库对象有不同的子菜单选项。例如,在查询上单击鼠标右键和在链接样板上单击鼠标右键显示的快捷菜单选项不同。下面的快捷菜单选项适用于各种数据库对象。
以只读模式打开外部数据库表。仅适用于链接样板。
以编辑模式打开外部数据库表。仅适用于链接样板。
打开一个对话框,在此可以编辑选定数据库对象的特性。适用于链接样板、标签样板和查询。如果链接样板中包含已经在图形中定义的链接,则不能使用此选项。
删除选定的数据库对象。适用于链接样板、标签样板和查询。
制作选定数据库对象的一个副本并将其插入到当前图形中。适用于链接样板、标签样板和查询。
打开一个对话框,在此可以重命名选定的数据库对象。适用于链接样板、标签样板和查询。如果链接样板中包含已经在图形中定义的链接,则不能使用此选项。
打开“新建查询”对话框。仅适用于链接样板。
打开“链接选择”对话框。仅适用于链接样板。
打开“新建标签样板”对话框。仅适用于链接样板。
显示与选定的数据库对象关联的所有标签。适用于链接样板和标签样板。
隐藏与选定的数据库对象关联的所有标签。适用于链接样板和标签样板。
删除当前图形中使用选定链接样板的所有链接。仅适用于链接样板。
删除当前图形中使用选定标签样板的所有标签。仅适用于标签样板。
验证当前图形中基于选定链接样板的所有链接是否都包含有效值。检测到的所有问题都显示在“同步”对话框中。仅适用于链接样板。
刷新当前图形中与选定标签样板关联的所有标签的字段值,以反映对源数据库表所做的修改。仅适用于标签样板。
执行选定的查询。仅适用于查询。
提供适用于数据源的选项。在数据源节点上单击鼠标右键。
打开“配置数据源”对话框,从中可以配置新数据源或编辑现有数据源。
提供适用于数据对象的选项。在数据源节点上的数据对象(例如目录或表)上单击鼠标右键。
建立到选定数据对象的连接。适用于数据源、目录和模式。
关闭到选定数据对象的连接。适用于数据源、目录和模式。
打开“同步”对话框。仅适用于已连接的数据源。
打开“配置数据源”对话框,从中可以配置新数据源或编辑现有数据源。仅适用于已断开连接的数据源。
以只读模式打开选定的数据库表。仅适用于表。
以编辑模式打开选定的数据库表。仅适用于表。
打开“新建链接样板”对话框。仅适用于数据库表。
打开“新建标签样板”对话框。仅适用于数据库表。
打开“新建查询”对话框。仅适用于数据库表。
