移动、旋转和缩放三维实体和曲面上的各个子对象。
 使用与修改整个对象所用的方法相同的方法修改面、边或顶点:
- 拖动夹点
- 使用小控件(3DMOVE、3DROTATE 和 3DSCALE)
- 输入对象编辑命令(MOVE、ROTATE 和 SCALE)
关于修改子对象
移动、旋转或缩放子对象时,将以能够保持三维实体或曲面完整性的方式来修改子对象。例如,拖动以移动边时,相邻的面将调整,以便保持与该边相邻。
修改实体或曲面时可能会产生多种结果。移动、旋转或缩放子对象时,可以在拖动时按 Ctrl 键一次或多次以在修改选项之间循环。
下图显示了用于移动面的修改选项。
移动、旋转和缩放复合实体上的子对象
修改复合实体时,编辑的效果取决于“历史记录”特性的当前设置。
- 要分别修改每个历史记录部件的子对象,必须将“历史记录”特性设定为“记录”(打开)。
- 要作为整体修改组合复合实体的子对象,必须将“历史记录”特性设定为“无”(关闭)。
在移动、旋转和缩放三维实体上的子对象时的规则和限制
只能移动、旋转和缩放三维实体上的子对象(如果该操作可以保持实体的完整性)。以下规则和限制适用于移动、旋转和缩放子对象:
- 使用夹点修改子对象时,在无法进行移动、旋转或缩放的子对象上不会显示夹点。
- 大多数情况下,用户可以移动、旋转和缩放平整面和非平整面。
- 只能修改是直线且至少具有一个相邻平整面的边。相邻平整面所在的平面将进行调整以包含已修改的边。
- 不能移动、旋转或缩放在面内压印的边(或其顶点)。
- 只能修改至少具有一个相邻平整面的顶点。相邻平整面所在的平面将进行调整以包含已修改的顶点。
- 拖动子对象时,最终结果可能与修改过程中显示的预览不同。如果调整实体几何图形以保持其拓扑结构,则将会出现此结果。在某些情况下,由于更改会严重改变实体的拓扑结构,因此更改无法实现。
- 如果修改导致拉伸样条曲线曲面,则该操作通常不会成功。
- 不能移动、旋转或缩放非流形边(由两个以上面共享的边)或非流形顶点。同样,如果某些非流形边或非流形顶点显示在修改的面、边和顶点旁边,则该操作可能无法实现。
