MESHEXTRUDE(命令)
将网格面延伸到三维空间。
查找
拉伸或延伸网格面时,可以指定几个选项以确定拉伸的形状。还可以确定拉伸多个网格面将导致合并的拉伸还是独立的拉伸。
将显示以下提示:
要拉伸的网格面
指定要拉伸的网格面。单击一个或多个面可将其选中。
  • 拉伸高度
  • 方向
  • 路径
  • 倾斜角
设置
(仅当在选择面之前启动该命令时才可用)设定拉伸多个相邻网格面的样式。
  • 拉伸时合并相邻网格面指定是单独拉伸相邻网格面还是作为一个整体拉伸。(在尚未进行平滑处理的网格上,这两个选项之间的区别并不是始终很明显。)
    • 是。作为一个整体拉伸所有相邻面。
    • 否。单独拉伸每个相邻面。
拉伸高度
沿 Z 轴拉伸网格面。输入正值将沿 Z 轴正方向拉伸面。输入负值将沿 Z 轴负方向拉伸。多个网格面不必与相同的平面平行。
方向
指定拉伸的长度和方向。(方向不能与拉伸创建的扫掠曲线所在的平面平行。)
  • 指定方向的起点。指定方向矢量中的第一个点。
  • 指定方向的端点。指定方向矢量中的第二个点。
路径
指定用于确定拉伸的路径和长度的对象(例如直线或样条曲线)。网格面的轮廓沿路径扫掠。扫掠网格面的新方向与路径的端点垂直。
路径不能与网格面处于同一平面,也不能具有高曲率区域。对于密切符合曲线式路径的拉伸,请使用样条曲线而不是圆弧式多段线作为路径。
倾斜角
设定拉伸的倾斜角度。
正角度从基准网格面向内倾斜。负角度则向外倾斜。默认角度 0 表示垂直于网格平面拉伸面。
如果相邻面未设定为合并,则选定用于拉伸的面将倾斜相同的值。但是,对于合并的拉伸,倾斜仅适用于与另一个拉伸面不相邻的拉伸部分。
指定一个较大的倾斜角或较长的拉伸高度,将导致对象或对象的一部分在到达拉伸高度之前就已经汇聚到一点。
  • 倾斜角。设定介于 -90 度和 90 之间的角度。
  • 指定两个点。将倾斜角设定为两个指定点之间的距离。
