关于修改网格面
分割、拉伸、合并、收拢或旋转网格面以修改其形状。
分割网格面
可以分割网格面以创建自定义细分。使用此方法可以防止由于小规模修改而导致较大的区域发生变形。
由于指定了分割的起点和端点,因此,此方法还使用户可以控制两个新面的形状。使用“顶点”选项可自动捕捉到面的顶点。若要分割面以创建两个三角面,然后旋转这两个三角面的边 (MESHSPIN),则可以使用“顶点”选项来确保精度。
拉伸网格面
可以通过拉伸网格面向三维对象添加定义。拉伸其他类型的对象会创建独立的三维实体对象。但是,拉伸网格面会展开现有对象或使现有对象发生变形,并分割拉伸的面。
可以使用与拉伸其他类型的对象时所用的相同方法拉伸三维实体和网格的面。例如,可以指定拉伸方向、路径或倾斜角。但是,当用户拉伸网格面时,MESHEXTRUDE 命令会提供一个选项,用于设定是单独拉伸相邻面还是保持其共用边处于合并状态。
不能为仅共用顶点的网格面创建合并拉伸。
重新配置相邻的网格面
可以通过重新配置相邻面来扩展编辑选项。产品提供几个选项:
