关于选择子对象
选择三维对象上的面、边和顶点。
子对象选择方法
子对象是指三维实体、曲面或网格对象的面、边或顶点。可以使用多种方法控制选择哪些子对象:
  • 设置子对象过滤器。可以在多个三维功能区选项卡的“选择”面板中找到,该过滤器指定在单击三维对象时选定的默认子对象。如果无过滤器处于选定状态,将选择整个对象。
  • 在单击三维对象时,按住 Ctrl 键。如果选择集包含混合的子对象类型,则该方法非常有用,因为它可以替代任何已设置的子对象过滤器。
选择子对象
选定的子对象会根据子对象的类型显示不同类型的夹点。
可以选择任意数量的三维对象上的一个或多个子对象。选择集可以包含多种类型的子对象。可以在 MOVE、ROTATE、SCALE 和 ERASE 命令的选择提示下按住 Ctrl 键选择子对象。
通过按住 Shift 键并再次选择某个项目,可以从选择集中删除该项目。
选择复合三维实体上的子对象
按住 Ctrl 键可以选择复合实体上的面、边和顶点。如果将复合实体的“历史记录”特性设定为“记录”(打开),则第一个“拾取”可能会选择历史记录子对象。(历史记录子对象是并集、差集或交集操作过程中删除的原始对象的一部分。)继续按住 Ctrl 键并再次拾取可以选择原始形状上的面、边或顶点。
如果设定了子对象选择过滤器,则可以通过单击一次来选择面、边或顶点。
