过滤并选择三维对象上的面、边和顶点。
在三维视图中,某些对象或子对象(面、边和顶点)可能会隐藏在其他几何图形的后面。要选择的对象亮显之前,可以按 Ctrl+ 空格键在隐藏的子对象之间循环。
例如,选择三维实体长方体上的面时,首先会检测前景中的面。要切换隐藏面,请重复按 Ctrl + 空格键。当要选择的面亮显时,继续按住 Ctrl 键并选择该面。
找到隐藏子对象的一种方法是启用“草图设置”对话框中“选择循环”选项卡上的“选择循环”列表框。然后,您可以从列表中选择一个子对象。
在复杂对象(例如网格)上选择特定类型的子对象可能会非常困难。通过设定子对象选择过滤器,可以将选择限制到面、边、顶点或历史记录子对象。
如果子对象选择过滤器处于打开状态,则不需要按住 Ctrl 键来选择三维模型的面、边或顶点。但是,需要关闭过滤器以选择整个对象。当前子对象过滤器设置存储在 SUBOBJSELECTIONMODE 系统变量中。
打开子对象过滤器时,光标旁边将显示以下图标:
| 图标 | 过滤器 | 键盘快捷键 |
顶点 | Shift + F2 |
边 | Shift + F3 |
面 | Shift + F4 |
历史记录子对象 | Shift + F5 |
无 | Shift + F1 |
