关于保存渲染图像
将渲染图像保存到视口、渲染窗口或文件中。
根据当前的渲染设置,渲染可能是一个耗时的过程。然而,瞬间就可以重新显示以前的渲染图像。
若要保存渲染图像,可以
保存图像后,可以对它执行以下操作:
直接渲染到文件
当前模型视图可以直接渲染到文件,并跳过屏幕。不渲染到屏幕的一个优点是,可以按超出当前显示器允许的分辨率配置进行渲染。然后,可以在支持更高分辨率的其他系统上查看渲染的图像。可以通过启用“自动保存渲染图像”选项,并在“‘渲染到尺寸’输出设置”对话框中设置图像的文件位置和名称,来直接渲染到文件。渲染图像可保存为多种文件格式之一,例如 BMP、TGA、TIF、JPG 和 PNG。根据选定的文件格式,您可以从各种不同的灰度或颜色深度中选择。
保存视口渲染
可以在当前视口中渲染的模型的矩形区域。将模型渲染到视口之后,可以使用 SAVEIMG 命令将显示的图像保存为多种文件格式之一,例如 BMP、TGA、TIF、JPG 和 PNG。根据选定的文件格式,您可以从各种不同的灰度或颜色深度中选择。
保存“渲染”窗口渲染
如果渲染的目标是渲染窗口,则可以将图像或图像的副本保存为多种文件格式之一,例如 BMP、TGA、TIF、JPG 和 PNG。根据选定文件的格式,您可以从各种不同的灰度或颜色深度中选择。
