将显示以下面板和选项。
通过选择由一个或多个对象形成的封闭区域内的点,确定图案填充边界。
通过基于选定对象确定边界,将图案填充区域添加到选定的图案填充。
使用该选项时,不会自动检测内部对象。必须选择选定边界内的对象,以按照当前孤岛检测样式填充这些对象。
为了在文字周围创建不填充的空间,请将文字包括在选择集中。
选择对象时,可以随时在绘图区域单击鼠标右键以显示快捷菜单。可以利用此快捷菜单放弃最后一个或所定对象、更改选择方式、更改孤岛检测样式或预览图案填充或渐变填充。
从边界定义中删除之前添加的任何对象。
围绕选定的图案填充或填充对象创建多段线或面域,并使其与图案填充对象相关联(可选)。
显示边界夹点控件,用户可以使用这些控件来通过夹点编辑边界对象和选定的图案填充对象。
当您选择非关联图案填充时,将自动显示图案填充边界夹点。选择关联图案填充时,会显示单个图案填充夹点,除非您选择“显示边界对象”选项。只能通过夹点编辑关联边界对象来编辑关联图案填充。
(仅在图案填充创建期间可用)从当前视口范围内的所有对象定义边界集。
(仅在图案填充创建期间可用)从使用“定义边界集”选定的对象定义边界集。
显示所有预定义和自定义图案的预览图像。
您可以在“图案”选项卡上图案库的底部查找自定义图案。
指定是使用纯色、渐变色、图案还是用户定义的填充。
用户定义的图案基于图形中的当前线型。自定义图案是在任何自定义 PAT 文件中定义的图案,这些文件已添加到搜索路径中。
替代实体填充和填充图案的当前颜色,或指定两种渐变色中的第一种(HPCOLOR 或 GFCLR1)。
指定填充图案背景的颜色,或指定第二种渐变色。“图案填充类型”设定为“实体”时,“渐变色 2”不可用。(HPBACKGROUNDCOLOR 或 GFCLR2)。
设定新图案填充对象的透明度级别,替代默认对象透明度。
使用该下拉列表指定将透明度设定为 ByLayer、ByBlock 还是“按对象”(透明度值)。
指定渐变色和图案填充对象的角度(相对于当前 UCS 的 X 轴)。使用滑块将图案填充角度设定为 0 到 359 度 (HPANG)。
(仅当“类型”设定为“图案”时可用)放大或缩小预定义或自定义填充图案 (HPSCALE)。
(仅当“图案填充类型”设定为“用户定义”时可用)指定用户定义图案中的直线间距 (HPSPACE)。
(仅当“图案填充类型”设定为“渐变色”时可用)当“图案填充类型”设定为“渐变色”时,此选项指定用于单色渐变填充的明色(与白色混合的选定颜色)或暗色(与黑色混合的选定颜色)(GFCLRLUM)。
为指定的图层指定新图案填充对象,替代当前图层。选择“使用当前值”可使用当前图层 (HPLAYER)。
(仅在布局中可用)相对于图纸空间单位缩放填充图案。使用此选项,可很容易地做到以适合于布局的比例显示填充图案。
(仅当“图案填充类型”设定为“用户定义”时可用)将绘制第二组直线,与原始直线成 90 度角,从而构成交叉线 (HPDOUBLE)。
(仅对于预定义的 ISO 图案可用)基于选定的笔宽缩放 ISO 图案。
控制填充图案生成的起始位置。某些图案填充(例如砖块图案)需要与图案填充边界上的一点对齐。默认情况下,所有图案填充原点都对应于当前的 UCS 原点。
直接指定新的图案填充原点。
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的左下角。
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的右下角。
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的左上角。
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的右上角。
将图案填充原点设定在图案填充边界矩形范围的中心。
将图案填充原点设定在 HPORIGIN 系统变量中存储的默认位置。
将新图案填充原点的值存储在 HPORIGIN 系统变量中。
控制几个常用的图案填充或填充选项。
指定图案填充或填充为关联图案填充。关联的图案填充或填充在用户修改其边界对象时将会更新 (HPASSOC)。
指定图案填充为注释性。此特性会自动完成缩放注释过程,从而使注释能够以正确的大小在图纸上打印或显示 (HPANNOTATIVE)。
设定将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。默认值为 0,此值指定对象必须封闭区域而没有间隙。
移动滑块或按图形单位输入一个值(0 到 5000),以设定将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。任何小于等于指定值的间隙都将被忽略,并将边界视为封闭 (HPGAPTOL)。
将在多个闭合边界内创建的单个图案填充对象分解为单独的对象。此选项仅当已选定多个图案填充时可用。
为图案填充或填充指定绘图次序 (HPDRAWORDER)。选项包括
退出“图案填充编辑器”并关闭上下文选项卡。
也可以按 Enter 键或 Esc 键退出。
