复合对象(使用布尔操作创建的对象)将保留其可以显示和修改的原始对象部件的历史记录。
可以通过修改其原始部件的亮显线框图像来修改复合对象的形状。如果“显示历史记录”特性为 1(打开),则将以暗显状态显示原始形状(包括已删除的形状)的线框。(SHOWHIST 系统变量也控制此设置。)
若要保留复合实体原始部分的历史记录,必须在执行布尔操作时在“特性”选项板中将“历史记录”特性设定为“记录”(打开)。也可以使用 SOLIDHIST 系统变量设定此特性。
修改复合对象时,可以显示历史记录。然后使用历史记录子对象上的夹点来修改该对象。
可以删除选定的复合对象的历史记录,方法是:将“历史记录”设置更改为“无”,或输入 BREP 命令。删除历史记录后,将无法再选择和修改实体已删除的原始部件。可以通过将“历史记录”设置更改回“记录”为实体重新启动历史记录保留。
处理复杂复合实体时,删除复合实体历史记录非常有用。通过此过程,用户可以创建复杂的复合对象,然后将历史记录重置为用作其他复合操作的起始点。
