“三维对象捕捉”选项卡(“草图设置”对话框)
控制三维对象的执行对象捕捉设置和点云功能。
DSETTINGS(命令)
使用执行对象捕捉设置(也称为对象捕捉),可以在对象上的精确位置指定对象捕捉点。如果多个对象捕捉都处于活动状态,则使用距离靶框中心最近的选定对象捕捉。如果有多个对象捕捉可用,则可以按 Tab 键在它们之间循环。
选项列表
打开三维对象捕捉
打开和关闭三维对象捕捉。当对象捕捉打开时,在“三维对象捕捉模式”下选定的各个三维对象捕捉处于活动状态。(3DOSMODE 系统变量)
对象捕捉模式
列出三维对象捕捉模式。
顶点
捕捉到三维对象的最近顶点。
边中点
捕捉到面边的中点。
面中心
捕捉到面的中心。
节点
捕捉到样条曲线上的节点。
垂足
捕捉到垂直于面的点。
最靠近面
捕捉到最靠近三维对象面的点。
点云
打开和关闭点云对象捕捉。(3DOSMODE 系统变量)
注: 其中的多个点云对象捕捉需要 Autodesk ReCap 中的分段数据。
节点
不论点云上的点是否包含来自 ReCap 处理期间的分段数据,都可以捕捉到它。
交点
捕捉到使用截面平面对象剖切的点云的推断截面的交点。放大可增加交点的精度。
捕捉到两个平面线段之间的边上的点。当检测到边时,AutoCAD 沿该边进行追踪,而不会查找新的边,直到您将光标从该边移开。如果在检测到边时长按 Ctrl 键,则 AutoCAD 将沿该边进行追踪,即使将光标从该边移开也是如此。
角点
捕捉到检测到的三条平面线段之间的交点(角点)。
最靠近平面
捕捉到平面线段上最近的点。如果线段亮显处于启用状态,在您获取点时,将显示平面线段。
垂直于平面
捕捉到垂直于平面线段的点。如果线段亮显处于启用状态,在您获取点时,将显示平面线段。
垂直于边
捕捉到垂直于两条平面线段之间的相交线的点。
中心线
捕捉到点云中检测到的圆柱段的中心线。
全部选择
打开所有三维对象捕捉模式。
全部清除
关闭所有三维对象捕捉模式。
