使用其可以从激活项目中所有端子的列表中选择端子。
查找在命令行中输入 Browse (B),或首先选择端子,然后输入 Browse (B) 以选择其他端子。
选择端子时,该端子所在的图形将显示在树状视图下或端子预览窗口下。
原理图端子 |
列出了激活项目中的所有端子排和端子。选择要跳接到一起的端子;进行选择时,左侧树状结构中的端子将以粗体显示并添加到“跳接端子”列表中。 端子节点的左侧会显示一个图形,用于指示端子是否附加了跳线。空心圆表示没有跳线,实心圆表示有跳线。 |
跳接端子 |
列出了将跳接到单个跳线组的端子,包括在出现命令提示时选择的所有端子。 |
< 或 > |
“>”按钮用于将所选端子复制到“跳接端子”列表中,然后,在“原理图端子”列表中,所选端子将以粗体显示。 “<”按钮用于从“跳接端子”列表中删除所选端子,并在“原理图端子”列表中取消端子的粗体显示。 |
编辑 |
在选定的端子之间创建跳线,并显示“编辑端子跳线”对话框。 |
查看 |
在对话框底部的预览窗口中显示选定的端子。 注: 可以选择查看原理图端子或整个端子排的表格式视图。如果从“原理图端子”列表中选择端子排并单击“查看”,则将显示端子排的表格式视图,其中显示已连接端子的布局。
默认情况下,将隐藏预览窗口。在查看端子后,可以使用“显示”和“隐藏”切换此窗口。 |
隐藏/显示 |
切换对话框底部预览窗口的可见性。 |
预览窗口 |
显示所选端子的图形表示。可以使用鼠标左键或“平移”工具来平移图像。可以使用鼠标滚轮或各种缩放工具来缩放图像。 |
