如果您使用过 AutoCAD,那么您可能使用过图层。图层是组织和控制图形中几何图形和注释外观的基础,学习图层的基础知识通常是 AutoCAD 教育的早期步骤。本文将引导您学习一些“后续步骤”,重点介绍在使用图层时可以节省时间的某些命令和实践。
我们将介绍一些图层组织和管理的提示,包括如何将图层控件添加到快速访问工具栏,以及如何接收和控制新图层的自动通知。我们还将重点介绍一些用于快速更改图层的命令,这些命令将帮助您避免在庞大的图层列表中滚动的繁琐任务。
要遵循这些练习进行学习,可以使用位于 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX\Sample\Database Connectivity 文件夹中的 Floor Plan Sample.DWG 样例图形。如果您正在使用 AutoCAD LT 或要使用其他图形,请使用您自己的包含不同图层上对象的图形。
正在寻找另一种快速访问简单图层控件的方法?您可能希望将“图层列表”控件添加到快速访问工具栏。如果您想要关闭功能区来最大化屏幕实际使用面积,但仍需要切换活动图层或打开/关闭图层,则这可能非常有用。
要将“图层列表”控件添加到快速访问工具栏,只需单击快速访问工具栏上的“自定义”下拉列表,然后选择“图层”。
某些图形可能包含数百个图层,也可能包含数千个图层(对于特别大的图形)。在一个过长的图层列表中滚动并查找一个特定图层通常不切实际。“置为当前”(“LAYMCUR”命令)是一种更改当前图层的便捷方法。
假定您要将“FURNITURE”图层置为当前。当然,只需打开图层列表并滚动,直到找到“FURNITURE”图层。让我们改用“置为当前”来快速更改当前图层。
。 查找
“FURNITURE”图层现在是当前图层。
如名称所示,“更改为当前图层”(“LAYCUR”命令)会将一个对象从一个图层更改为另一个图层。
假定您要使用“更改为当前图层”将这些椅子从“CHAIR”图层更改为“FURNITURE”图层。
。 查找
椅子现在位于“FURNITURE”图层上。
与上一节中提到的“更改为当前图层”类似,“匹配图层”(“LAYMCH”命令)也会更改对象的图层。除了“匹配图层”之外,两个图层都不需要是当前图层。
假定您要将手机放置到“CPU”图层上。
。 查找
手机现在位于“CPU”图层上。
使用前两个命令,我们更改了图形中已有对象的特性。但假定您要复制对象并将这些对象放置在其他图层上。可以使用“将对象复制到新图层”(“COPYTOLAYER”命令)来执行此操作。
这次假定您要将此计算机复制到“FURNITURE”图层。
。 查找
“上一个图层”(“LAYERP”命令)类似于“撤消”命令(仅用于图层)- 它会撤消上次使用“图层列表”控件、“图层特性管理器”或“-LAYER”命令所做的更改或更改集。
让我们尝试使用一个简单示例。假定您要删除“隔间 6124”内的非家具对象。
我们将暂时锁定隔间面板所在的图层并冻结家具图层,以便我们可以删除所需的对象,然后撤消图层操作。
。 查找
“上一个图层”不会撤消以下更改:
可以让程序在任何新图层添加到图形中时自动通知您。当附着外部参照或插入块时,可能会添加新图层。此外,如果使用共享图形,则其他参与者可能会添加新图层。
如果“图层通知”功能处于启用状态,并随后添加一个新图层,则在执行文件操作、图层状态或打印相关指定操作后,一个气泡或对话框消息即会显示。状态栏还显示一个图标,该图标提醒您注意新图层。
让我们尝试为新图层设置自动通知。
。 查找
每个选项都指示通知何时显示。因此,如果“打开”处于选中状态并且存在一个新图层,则通知在打开图形时显示。如果“保存”处于选中状态并且有一个新图层,则通知在每次保存时都会显示。
使用图层是使用图形的一个不可或缺的部分。希望这些命令和提示能够有助于您更快、更高效地工作!
下面是本文中重点介绍的命令列表。
| 命令 | 说明 |
| LAYCUR | 将选定对象的图层特性更改为当前图层的特性。 |
| LAYMCH | 更改选定对象的图层以匹配目标图层。 |
| LAYMCUR | 将当前图层设定为选定对象所在的图层。 |
| LAYERP | 放弃对图层设置的上一个或上一组更改。 |
| COPYTOLAYER | 将一个或多个对象复制到其他图层。 |
