-LWEIGHT(命令)
设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位。
提示列表
将显示以下提示:
当前线宽: 当前
为新对象输入默认线宽或 [?]: 输入有效线宽或输入 ?
显示当前线宽值;如果该值不是“BYLAYER”、“BYBLOCK”或“默认”,则将以毫米或英寸为单位显示。
默认线宽
设定当前的默认线宽。线宽值由固定设置组成,包括“BYLAYER”、“BYBLOCK”和“默认”。值以英寸或毫米为单位进行计算;默认情况下,以毫米为单位进行计算。如果输入的线宽值有效,则当前默认线宽将设定为新值。如果输入了其他任何值,则默认线宽将设定为最接近的有效值。
要用固定线宽值列表以外的其他线宽打印对象,可以使用打印样式来控制打印的线宽。“默认”值由 LWDEFAULT 系统变量进行设置,初始值为 0.01 英寸或 0.25 毫米。如果线宽的值为 0,则在将指定打印设备上以可用的最细线宽打印,在模型空间中则以一个像素值显示。
?—列出线宽
以当前线宽的单位列表显示有效的线宽值。
注: 如果以 AutoCAD R14 或更早版本格式保存图形,那么,即使以早期格式保存的图形不显示线宽,图形预览仍会显示线宽。
