关于远程访问图形
可以从全球提供 Internet 访问的任何位置,使用任何设备(桌面、Web 或移动设备)在 Autodesk Account 中轻松保存和打开图形。
将图形文件保存到 Autodesk Account 后,可以方便地访问图形,而无需将图形文件通过电子邮件发送给自己或将它们保存到 USB 闪存驱动器。可以从任何连接 Internet 的设备(如现场的平板电脑或远程位置中其他台式计算机上的 Web 浏览器)访问图形以查看并编辑它。
可从“快速访问”工具栏中可以找到从联机帐户保存和打开图形的命令。
第一次使用其中一个命令时,系统会提示您安装“保存到 Web 和 Mobile”插件应用程序。
从 Web 或移动设备访问
执行“保存到 Web 和 Mobile”操作时,图形文件的副本将上载到 Autodesk 云存储中受保护的区域。以下说明如何使用 Web 或移动设备访问上载的图形:
  • 在平板电脑或其他计算机中,使用 Web 浏览器导航到 https://web.autocad.com,然后登录到 Autodesk Account。支持的 Web 浏览器为 64 位 Chrome 和 Firefox。
  • 在移动设备中,从 App Store 安装 AutoCAD 应用程序。启动应用程序后,请先登录到 Autodesk Account。
保存图形
完成编辑后,可以将图形回存到 Autodesk Account。默认情况下,程序还会在自上次保存图形之后的 10 分钟自动保存它。
注: 从 Autodesk Account 打开图形文件后,它会保持上一次保存时的 DWG 版本。可以在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中指定其他默认文件格式。
外部参照
当将具有外部参照的图形上载到 Autodesk Account 时:
  • 会以压缩格式 (*.dwgzip) 将文件与其参照文件一起打包。当已上载的图形包解包后,它不会重新创建文件夹层次结构。图形及其参照位于单个文件夹中。
  • 仅限于外部参照(.dwg 文件)和图像文件。其他参照或支持文件不会包含在图形包中。
  • 对外部参照的支持仅限于 xrefs(.dwg 文件)和图像文件。其他参照或支持文件不会包含在包中。如果需要修改参照图形,请将其单独保存到 Autodesk Account。
  • 当已上载的图形包解包后,它不会重新创建文件夹层次结构。图形及其参照位于单个文件夹中。
  • 联机打印限于 PDF 格式。
注: 编辑参照的文件可能会导致联机版本与本地版本之间发生冲突。为避免可能导致工作丢失的复杂情况,将参照的文件设置为“只读”。
注意事项和限制
此功能旨在作为查看和编辑图形文件的简单方法。图形文件大小存在限制,具体取决于您的帐户。出于性能原因,建议您限制使用外部参照、大型数据集(例如点云)和大型三维模型。以下是使用 Web 和 Mobile 功能时的若干注意事项:
  • 图形文件大小存在限制,具体取决于您的帐户。免费帐户中的图形大小最大可为 10 MB。
  • 同时在多台设备上修改同一文件可能会导致出现版本控制问题,因此应该避免这一情况。
  • 从 Web 和 Mobile 联机打印限于 PDF 格式。
对于较大、更复杂的图形,使用“AutoCAD 电子传递”功能以打包一整套文件,并避免在与公司外部其他人员共享图形时丢失文件。但是,当共享复制的文件时,请记住版本控制仅基于日期和时间。
