打开联机存储的图形的步骤
从不同联机位置打开文件,包括 FTP 站点、URL 和 Web 文件夹。
显示“打开”对话框
从 Autodesk Web 和 Mobile 帐户打开图形
  1. 在“快速访问”工具栏上,单击“从 Web 和 Mobile 打开”。
  2. 在“从 AutoCAD Web 和 Mobile 云文件打开”对话框中,指定文件夹和文件名。
  3. 单击“打开”。
从 FTP 站点打开图形
  1. 在“选择文件”对话框中,依次单击“工具”“添加/修改 FTP 位置”。
  2. 在“添加/修改 FTP 位置”对话框中,输入 FTP 位置的站点名称(例如 ftp.autodesk.com)。
  3. 请输入您的用户名和密码,或选择“匿名”。
  4. 单击“添加”,然后单击“确定”。
  5. 在“选择文件”对话框中,从“位置”列表中选择“FTP”。
  6. 双击 FTP 站点,选择文件,然后单击“打开”。
通过输入 URL 打开图形
  1. 在“选择文件”对话框中,在“文件名”下输入 URL,包括文件名。
    必须输入超文本传输协议或文件传输协议(例如 http://ftp://)以及要打开的文件的扩展名(例如 .dwg.dwt)。
  2. 单击“打开”。
通过浏览 Web 文件夹打开图形
  1. 在“选择文件”对话框中的“查找范围”下,选择“Web 文件夹”(或“我的网络位置”,取决于 Microsoft® Windows® 的版本)。
  2. 双击其中一个 Web 文件夹,然后选择一个文件。
    可以在“文件资源管理器”中创建新的 Web 文件夹。有关 Web 文件夹的详细信息,请咨询系统管理员或参见 Windows 帮助。
  3. 单击“打开”。
通过使用“浏览 Web”对话框打开图形
  1. 在“选择文件”对话框的顶部,单击“搜索 Web”按钮。
    如果出现提示,则输入用户名和密码才能访问 Internet。
  2. 执行以下操作之一:
    • 单击显示的 HTML 页面上的超链接。
    • 在“查找范围”中输入完整或部分 URL,然后按 ENTER 键。
  3. 单击“打开”。
