关于基本特性
使用“特性”选项板修改风管的基本特性。
默认情况下“基本”特性是展开的。这些特性显示上次存储的值。
注: 在下表中,与法兰连接类型相关的特性前面带有一个星号 (*),与接头管件相关的特性前面带有两个星号 (**),与软风管相关的特性前面带有三个星号 (***),仅当修改相应的对象时才可用。
常规 说明
说明
描述对象(可选)。
图层
为选定对象指定图层样式。
系统
为选定对象指定系统定义。
尺寸 说明
布管系统配置
为选定风管对象指定布管系统配置。
形状
为选定对象指定造型。
大小
在布管系统配置中为选定对象指定尺寸。存在不同的默认尺寸参数,具体取决于选定的造型。
  • 椭圆形 - 宽度和高度
  • 矩形 - 宽度和高度
  • 圆形 - 直径
风管计算器
根据流速、摩擦力、粗糙度和密度计算风管的尺寸。如果造型是矩形或椭圆形,必须固定一个尺寸参数以便计算另一个尺寸参数。
注: 有关详细信息,请参见“风管尺寸计算器”。
尺寸锁定
防止修改风管管路时编辑公称尺寸值。
尺寸调整 说明
流量
指定选定对象的流速。从连接的多视图零件读取流速值。如果不存在任何连接的多视图零件,该值将为零。
摩擦力
显示选定对象的预定义的摩擦力(只读)。从选定的风管系统读取摩擦力的值。
流速
为选定对象指定系统定义。
剖切长度
指定报告的风管长度值。
放置 说明
标高
指定风管对象的标高。
起点标高
终点标高
指定风管段的起点标高和终点标高。
“特性”选项板上的起点/终点标高
移动附着的段
允许指定在选定零件的位置修改后是否移动附着的风管段(默认 -“是”)。
附加信息
单击 可以打开“位置”工作表。
注: 有关详细信息,请参见“修改风管或管件位置的步骤”。
布管 说明
*坡度格式
显示当前的坡度格式(不可编辑)。
*坡度
指定当前风管段的坡度值(不可编辑)。
