修改风管或管件位置的步骤
  1. 在图形中,选择要修改的零件。
  2. 在“特性”选项板的“放置”下,指定要修改的位置或方向:
    如果希望... 则...
    修改标高 在“标高”中输入其他值。
    绕多视图零件法线轴旋转多视图零件 为“旋转”指定一个值。
    输入坐标以指定新位置
    1. 单击 (附加信息)。
    2. 在“位置”工作表的“插入点”下,指定新的 X、Y 和 Z 坐标,然后单击“确定”。
    修改法线轴,并沿新法线重新调整零件的方向
    1. 单击 (附加信息)。
    2. 在“位置”工作表的“法线”下,为法线轴指定 1,为其他两个轴指定为 0,然后单击“确定”。
  3. 取消选择该零件,然后在图形中选择要修改的管件。
  4. 在“特性”选项板上,单击 (附加信息)。
  5. 在“位置”工作表中,指定要修改的位置或方向,然后单击“确定”。
    如果希望... 则…
    绕零件法线轴旋转零件 在“旋转”下,为“角度”指定一个值。
    输入坐标以指定新位置 在“插入点”下,指定新 X、Y 和 Z 坐标。
    修改法线轴,并沿新法线重新调整零件的方向 在“法线”下,为法线轴指定 1,为其他两个轴指定 0(零)。
