使用以下过程可为模型添加单个零件尺寸。通过添加参数值创建单个零件尺寸。值可以是值的表或列表、常量值或计算。
也可以创建唯一的零件尺寸名称。每个零件尺寸名称都是使用计算(参数值和文字的一个格式字符串)生成的。
- 若要为零件添加零件尺寸,请在零件浏览器中,在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“编辑配置”。
将显示“尺寸参数”对话框。
注: 在“尺寸参数”对话框中,不能编辑在模型中设置的计算值。若要修改这些值,必须编辑模型。
- 若要为散流器的顶面和底面的长度和宽度添加可用尺寸表,请将 LenA1、LenA2、LenA3 和 LenA4 参数的数据仓库类型修改为“表”。
- 在工具栏中,从列表中选择“值”。
将显示参数值。
- 若要添加新零件尺寸,请单击表中的第一行,然后单击工具栏上的 。
会将新零件尺寸行添加到“尺寸参数”对话框。对于每个要添加的新零件尺寸,重复此操作。
- 对于每个零件尺寸,请在 LenA1、LenA2、LenA3 和 LenA4 参数中双击并输入值。
提示: 可使用标准 Microsoft® Windows 复制和粘贴功能(Ctrl+C 组合键表示复制,Ctrl+V 组合键表示粘贴)从其他零件族复制并粘贴值。可以从构件编辑器中打开的另一个零件复制并粘贴值,从目录编辑器中打开的零件复制并粘贴值,或者从 Microsoft® Excel 电子表格复制并粘贴值。对于接头参数,还可以为在布局过程中默认使用的段插入相应的值。
- 添加尺寸完成后,单击“确定”。
- 若要在面之间添加变径的尺寸,请展开“模型参数”,在“WPOf1”上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
- 在“模型参数”对话框中,双击“WPOf1”对应的“方程式”值,输入 -4" (-102 mm),然后单击“关闭”。
注: 也可以为该值添加方程式公式。单击“计算器”以访问“方程式助理”。
- 若要指定一个唯一的零件尺寸名称,请在零件浏览器中,在“尺寸参数”上单击鼠标右键,然后单击“编辑计算结果”。
将显示“尺寸参数”对话框。
- 双击第 1 行中的“PrtD”。
将显示“计算助理”。
- 在“计算助理”中,定义零件尺寸名称。
- 选择 0 作为“精度”。
- 在“插入变量”下,选择“LenA1”,然后单击“插入”。
- 在对话框的顶部,单击“零件尺寸名称”(PrtSN) 的值,然后输入 x。
- 在“插入变量”下,选择“LenA2”,然后单击“插入”。
- 单击“零件尺寸名称”(PrtSN) 对应的值,然后输入 Louver Face Ceiling Diffuser 的英寸值。
- 单击“计算”查看结果。
- 单击“确定”两次。
