关于电路管理器
回路管理器显示在图形中和在项目数据库中定义的回路。回路是按配电盘和系统类型组织的,如下图所示。
电路管理器
左侧窗格列出了当前图形或所有图形(如果如果使用的是电气项目数据库)中可用的配电盘、回路类型或回路。右侧窗格显示有关在左侧窗格中所选选项的信息。超负荷的回路显示为红色。
标题部分包含选定配电盘的配电盘对象特性和回路设置中的信息,包括电压、相/导线、配电盘额定电流值和类型、干线额定值大小、设计容量、AIC 额定值、安装和配电箱。
脚注部分包含所连接负荷和供电因数的计算,包括每个负荷类别的已连接负荷的摘要和总计、每个负荷类别乘以供电因数的总计、供电负荷总计和可用备用容量以及各相之间的负荷分配。
电路管理器支持下列任务:
尽管可以使用回路管理器修改某些回路特性,但是所显示的其他特性仅供参考,并且仅供查看。例如,可以修改回路的名称和说明,但是极数和相数(对于 ANSI 而言)是不可编辑的。
对于将系统类型指定为“电力和照明”的回路,可以使用回路管理器基于回路额定电流值计算导线尺寸。在检查导线尺寸时,如果导线尺寸与计算尺寸相比过大或过小,则可以自动调整导线尺寸。
