关于基于块的零件的行为
在基于块的构建环境中,可通过指定零件族的行为开始定义零件。每个零件族中的零件尺寸都具有相同的行为。然后可以指定每个零件族的类型、子类型、图层索引和插入方法。
零件类型
零件类型是指零件族的主要类别。它可定义零件尺寸的唯一特征和行为,例如将流注释指定给 HVAC 零件尺寸的能力。类型是由应用程序预定义的,不能修改。因此,要选择与零件尺寸相似的类型。
多视图零件生成器(新建零件)对话框的示例
零件子类型
零件子类型是零件族的子类别。它有助于对类似零件编组。在“添加”和“修改”对话框中选择零件时,子类型可作为一种过滤方法使用。因此,应选择说明性的子类型名称以易于识别。如果未列出所需的子类型,还可以输入新的子类型。
图层索引
可将图层索引指定给零件族,以对零件尺寸进行自动图层贴图。同一图层索引可用于零件族的所有零件尺寸。将具有特定图层索引的零件添加到图形时,会将该零件放置到它所映射到的图层上。例如,根据 Aecb 图层标准 (AecbLayerStd4.dwg) 和相关的“机械 - AIA 256 色”图层索引样式,“空调机组”图层索引是映射 M-HVAC-Eqpm 图层上。将空调机组添加到图形中时,会将它指定给 M-HVAC-Eqpm 图层。在构件编辑器中只能选择以下图层索引:在为当前图形选择的图层索引样式中预定义的那些图层索引。若要了解有关图层索引的详细信息,请参见 .
插入方法
有两种将零件放置到图形中的插入方法:定位和插入。
使用定位方法插入零件时,会将零件定位到选定的段或对象。此方法可将零件作为一个整体进行操作。例如,百叶窗就是使用定位的插入方法来定义的。将百叶窗添加到图形中时,会将它定位到段。如果移动了该段,则百叶窗也会随之移动。
使用插入方法插入零件时,会将零件插入到选定的段或对象中。零件仍保持为单个构件。例如,为段添加值时,会将该段分解为两个单独的段。可以沿管路移动该值,并会相应地修剪或拉伸连接段。
使用插入方法插入的零件有时是指线上零件。
将零件添加到图形时,若要具有选择插入方法的选项,请在定义零件时指定这两种插入方法。若要在插入过程中让零件具有与标准 AutoCAD® 块类似的行为,请在定义零件时不要指定任何插入行为。
