可使用“特性”选项板修改导线特性。
修改导线特性
如果希望修改... | 则... |
说明 | 展开“常规”。对于“说明”,单击 ,输入说明,然后单击“确定”。 |
放置导线的图层 | 展开“常规”,然后选择其他图层作为“图层”。您可以从当前图形的图层中进行选择。 |
导线样式 | 展开“常规”,然后选择样式作为“样式”。您可以从当前图形中定义的导线样式中进行选择。 |
标高 | 展开“位置”,然后执行下列操作之一:
使用回路上的设备、导线和配电盘的标高差值计算回路长度。请注意,只有回路上的配电盘以及所有设备均在当前图形中,才能计算回路长度。 |
如果希望修改... | 则... |
系统 | 展开“系统”,然后选择系统作为“系统”。 |
导线尺寸 | 展开“标注”,然后通过执行下列操作之一来指定导线尺寸:
需要指定尺寸的导线取决于选定导线样式的设计规格。 |
