定义导线样式的设计规格的步骤
注意: 实时计算尺寸工具使用导线的材质和温度额定值(在导线样式中指定)来计算导线尺寸。若要使用实时计算尺寸工具,必须从可用选择中选择一种材质,而不是输入一种材质。有关使用实时计算尺寸工具的信息,请参见“绘制或生成导线”或“修改导线特性”。
  1. 通过执行下列操作之一打开该样式:
    • 从“电气”工作空间中,依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器” . 在“样式管理器”的左侧窗格中,依次展开“电气对象”、“导线样式”,然后选择该样式。
    • 在图形中选择使用该样式的导线,然后依次单击 “导线”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉列表 “编辑样式” .
  2. 单击“规格”选项卡。
  3. 在“火线”下,指定火线的特性值:
  4. 在“零线”下,指定零线的特性值:
    • 指定零线的特性是否应与火线的特性相匹配:
      如果希望... 则...
      使用为火线指定的特性值 单击“匹配火线”,为“火线尺寸(以 % 为单位)”输入以火线尺寸的百分比表示的零线尺寸。
      指定零线的特性值 单击“指定零线”,然后指定“材质”、“隔热层”和“温度”的值。
  5. 在“地线”和“独立地线”下,指定地线的特性值:
