在 AutoCAD MEP 2023 toolset中,系统是代表真实建筑系统的已连接零件的网络。通过在整个系统中保持相同的外观和风格,可将已连接的零件作为一个整体进行操作。例如,风管、管道、管件和设备等已连接零件的网络可以表示一个送风系统;或者,套管、导线、设备和配电盘等已连接零件的网络可以表示一个供电系统。
如果某些特性对已连接零件网络内的所有零件保持不变,系统会存储这些特性。在设计布局过程中使用系统时,新零件会继承当前系统的特性默认值,如尺寸和造型。这样,可快速一致地对零件进行布局。通过同时将修改应用于整个零件网络,使用系统可更轻松地修改已连接的零件。
在项目标准中包含系统具有以下几种益处:
在设计布局过程中可以根据需要创建系统。但是,建议在项目开始时定义一系列系统,并在项目的使用过程中对其进行维护。AutoCAD MEP 2023 toolset会根据常规行业标准提供了一组预定义系统。每个系统都有默认定义,包括系统缩写、图层索引和显示特性。
电气系统和管道系统也按系统类型进行分类。系统类型控制相关系统的独特行为。在电气系统中,系统类型控制诸如极数等特性。在管道系统中,系统类型控制管道尺寸、管件方向和卫浴装置连接。
系统是基于样式的,因此,可以通过样式管理器对其进行访问。
风管系统
系统通过 AutoCAD MEP 2023 toolset样板进行加载。如果使用的不是 AutoCAD MEP 2023 toolset样板,可以使用“样式管理器”从其他图形输入系统定义。可以在 System Definitions.dwg 中找到其他系统定义,该文件位于以下文件夹的子文件夹中:\ProgramData\Autodesk\MEP <版本>\chs\Styles。
