“从曲面创建纵断面”对话框
使用此对话框可以创建现有曲面的纵断面(包括相对于初始路线偏移的纵断面)。
此处创建的每个纵断面都必须与某一条平面路线及一个或多个曲面相关联。
路线
指定要沿哪一条平面路线创建纵断面。 请按名称选择路线,或者单击以在图形中选择路线。
选择曲面
列出当前图形中的所有曲面。 请按名称选择曲面,或者单击 在图形中选择曲面。 要选择多个曲面,请在用鼠标单击时按住 Shift 键。
桩号范围
指定包括在纵断面中的沿初始路线的桩号范围。默认值表示路线的全长。 要设置不同长度,请输入数字桩号值,或者单击 在图形中选择桩号。
采样偏移
指定是否创建偏移纵断面。如果要偏移,请选择此选项。 输入偏移距离的数值。 输入正数表示右偏移,输入负数表示左偏移,并用逗号分隔值(例如,10,-10,25)。 单击“添加”将每一组纵断面添加到纵断面列表。
纵断面列表
列出为指定的路线或曲面创建的纵断面。 无法编辑之前在上一个任务中创建的纵断面。可以编辑在当前任务中创建的纵断面。
名称
指定纵断面的名称。 将按“纵断面设定”对话框中的定义生成默认名称字符串。初始路线的现有纵断面也在此列表中显示为不可用条目。
描述
指定纵断面的可选描述。
类型
指定纵断面表示的是曲面还是设计布局。
数据源
对于曲面纵断面,显示纵断面中曲面的名称。 对于叠合纵断面,显示叠合纵断面的名称。 对于道路纵断面,指定源道路的名称。 不适用于布局纵断面。
偏移
指定从上级平面路线的中心线偏移的距离:0 表示中心线纵断面,正数表示向右偏移,负数表示向左偏移。
更新模式
仅适用于曲面纵断面。 指定纵断面是动态的还是静态的。
    动态:纵断面将自动更新以反映曲面高程及上级平面路线的追踪路径的变化。
    静态:纵断面将显示创建该纵断面时的曲面高程。 该纵断面不会更新以反映以后发生的变化。
图层
指定纵断面所在的图形图层。
样式
指定纵断面使用的样式。
桩号起点/终点
指定纵断面的第一个和最后一个桩号编号。 桩号编号表示沿上级平面路线的距离。
最小/最大高程
指定沿纵断面出现的最高和最低高程值。
删除
从纵断面列表中删除选定的纵断面。用此方法删除的所有纵断面均不可用于纵断面图中的图形。
在纵断面图中绘制
打开配置为绘制当前纵断面的“创建纵断面图”向导。
确定
保存纵断面数据,并关闭“创建曲面的纵断面”对话框。 如果沿路线创建一个或多个纵断面图,则创建的纵断面将添加到视图中。
取消
取消纵断面的创建。
