创建沿路线的曲面纵断面
曲面纵断面既可以从曲面上的平面路线中创建,也可以从曲面纵断面文件中创建。
创建中心线纵断面时,您可以同时创建一个或多个偏移纵断面。使用“在纵断面图中绘制”选项可以显示图形中的纵断面。
教程练习:创建并显示曲面纵断面
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉菜单 “创建曲面纵断面” 查找
  2. “从曲面创建纵断面”对话框的“路线”列表中,选择要用于纵断面的平面路线。
  3. 确保要使用的曲面已在“选择曲面”列表中列出。如果列出了多个曲面,请按住 Ctrl 键然后单击,以便在这些曲面中选择一个或多个要从中创建纵断面的曲面。
  4. (可选)如果希望纵断面覆盖的距离短于平面路线的整个长度,请在“桩号范围”区域中,指定起点桩号和终点桩号。
  5. 单击“添加”,将中心线纵断面添加到“纵断面列表”。
  6. 选择“采样偏移”复选框(可选步骤)。如果希望纵断面包括自平面路线中心线的一个或多个偏移,请在该字段中输入偏移距离。请使用正数指定右偏移,使用负数指定左偏移,使用逗号分隔这些值。示例:20,-20,30,40
  7. (可选)单击“添加”,将偏移纵断面添加到“纵断面列表”。
  8. 在表中,查看各条纵断面线的数据,根据需要进行更正。(可选)添加或删除“纵断面列表”中的纵断面。
  9. 执行以下操作之一:
    • 如果要在纵断面图中绘制纵断面,请单击“在纵断面图中绘制”,然后转到创建纵断面图的程序
    • 单击“确定”。将保存创建的纵断面。如果路线具有一个或多个与其关联的纵断面图,则所创建的纵断面将添加到视图中。
