“从对象创建地物”对话框
使用此对话框可以从 Autodesk Civil 3D 或 AutoCAD 对象创建地物。
可以在图形中选择以下对象类型来定义测量地物:
名称
显示当前地物的名称。选中此处输入的名称与当前地物前缀数据库中的名称匹配。如果名称与地物前缀匹配,则地物前缀中的特性将指定给新的地物。如果名称与地物前缀不匹配,则将从“用户设定”中为该地物指定默认地物样式。
当前地物前缀数据库
显示在“用户设定”中指定的默认地物前缀数据库。这是用于与“名称”特性值相匹配的地物前缀数据库。
将测量点与顶点关联
指定到将测量点与顶点关联。选中此特性时,对于每个地物顶点:
  • 选中 X-Y 坐标与测量数据库中现有的测量点的 X-Y 位置相匹配。
  • 如果顶点 X-Y 坐标与测量点相匹配,则地物顶点引用测量点。
