“勘测”对话框
本节内容
“天文方向计算器”对话框
使用此计算器可以计算“太阳快照”和“天体快照”的天文方向。
“创建特征线”对话框
使用此对话框可以将特征线添加到现有地物的曲面。
“从对象创建地物”对话框
使用此对话框可以从
Autodesk Civil 3D
或 AutoCAD 对象创建地物。
“编辑要素设定 - 测量”对话框
使用该对话框可以查看和更改特定于测量的设定。
“编辑线条代码集”对话框
为测量点描述指定域代码的语法。
“设备数据库管理器”对话框
使用此对话框可设定当前设备并更改和查看测量设备特性。
“导出外业手簿”对话框
使用此对话框可以编辑与将
Autodesk Civil 3D
测量数据导出到外业手簿相关联的设定。
“导出测量 LandXML 数据”对话框
使用此对话框可以选择导出设置中的数据以及要以 LandXML 格式导出的测量数据。
“地物前缀数据库管理器”对话框
使用此对话框可以指定新地物前缀的特性。
地物特性(图形对象)
使用此对话框可以指定地物图形对象的样式。
导入事件特性
在列表视图或“导入事件全景”视景中显示“导入事件”集合中的选定事件的特性。
导入事件编辑器
使用“导入事件编辑器”视景访问与测量网络关联的所有事件。
“导入/重新导入外业手簿”对话框
使用此对话框可以编辑与外业手簿导入操作关联的用户和测量数据库设定。
“导入/重新导入测量 LandXML 数据”对话框
可以使用此对话框指定导入设置和要从 LandXML 文件中导入的测量数据。
“导入/重新导入点文件”对话框
将点作为控制点或非控制点导入到测量数据库和测量网络中,并指定用于进行线条处理的选项。
“从图形导入/重新导入点”对话框
将当前图形中的点作为控制点或非控制点导入到测量数据库和测量网络中,并指定用于进行线条处理的选项。
导入测量数据向导
“最小二乘法分析”对话框
使用此对话框可以指定“最小二乘法”设定。这些设定默认为“最小二乘法”的“测量数据库设定”中的设定。
“管理扩展特性”对话框
使用此对话框可以管理测量 .
sdx
文件中的扩展特性定义。
“新建控制点”/“新建控制点特性”对话框
使用此对话框可以指定或编辑控制点的特性。
“新建方向”/“新建方向特性”对话框
使用此对话框可以指定或编辑方向的特性。
“新建/编辑扩展特性”对话框
使用此对话框可以创建新特性或编辑测量 .
sdx
文件中的现有特性。
“新建地物编组”/“地物编组特性”对话框
使用此对话框可以创建新的地物编组。为了支持 LandXML、已命名的元素集合(例如 CgPoints 或 PlanFeature 集合),将添加“
地物编组
”作为“工具空间”中“测量”选项卡上“测量数据库”项目内的根集合。
“新建网络编组”/“网络编组特性”对话框
使用此对话框可以创建新的网络编组。 为了支持 LandXML、已命名的元素集合(例如 CgPoints 或 PlanFeature 集合),将添加“
网络编组
”作为工具空间中“测量”选项卡上“测量数据库”项目内的根集合。
“新建非控制点”/“新建非控制点特性”对话框
使用此对话框可以指定或编辑非控制点的特性。
“新建设置”/“新建设置特性”对话框
使用此对话框可以指定或编辑设置的特性。
“新测量网络”对话框/“测量网络特性”对话框
使用此对话框可以指定新的测量网络的名称。
“新建测量点编组”/“测量点编组特性”对话框
使用此对话框可以创建新的测量点编组。为了支持 LandXML、已命名的元素集合(例如 CgPoints 或 PlanFeature 集合),将添加“
测量点编组
新建导线测量/导线测量特性
使用此对话框可以指定或编辑导线测量的特性。
“处理线条”对话框
在未预先指定线条代码集的情况下,“处理线条”命令将使用指定的线条代码集处理点之间的线条连接。
“测量预览设定”对话框
使用此对话框可以指定网络、地物和设置的预览设定。
测量命令窗口
使用此对话框可以使用命令行输入或使用菜单相互作用直接输入测量命令。
“测量数据库特性”对话框
“测量数据库设定”对话框
使用此对话框可以修改测量数据库设定。 这些设置专用于测量数据库要素。 默认情况下,测量数据库设置存储在
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Civil 3D Projects\<数据库名称>\Survey.sdb_set
文件中。
“测量地物特性”对话框
“测量地物样式”对话框
“测量网络特性”对话框
“测量网络样式”对话框
测量全景视景
使用“测量全景”视景以栅格形式显示测量数据的集合并进行编辑。
“测量点特性”对话框
使用此对话框可以查看或编辑测量点的特性。
测量选项卡项目视图
使用“测量”选项卡项目视图可以显示单个项目或一个集合的内容的相关信息,以及访问相关的命令。
“测量用户设定”对话框
使用此对话框可以更改和查看测量用户设置。
“转换测量数据库”对话框
使用此对话框可以指定对打开的测量数据库执行简单转换所需的值。
“导线测量分析”对话框
使用此对话框可以输入导线测量分析的设置。初始情况下,输入在“测量数据库”设置中的“导线测量分析”设置将作为默认设置显示。
“测量查询生成器”对话框
使用此对话框可以指定测量查询的标准。
“测量查询”对话框
在将查询结果的动态参考添加到曲面之前,可以使用此对话框查看和修改指定测量查询的条件。
“将测量查询结果添加到曲面”对话框
使用此对话框可以将满足指定测量查询条件的测量点和地物添加到曲面。
“添加测量查询点和地物”对话框
使用此对话框可以将对满足指定测量查询条件的测量点和地物的动态参考添加到曲面。
父主题:
对话框参考
